Текущее время: 20 июн 2024, 03:38
alexandr777
Заголовок сообщения: ASUS P8B75-V REV2.04 проблемы с МЕ регионом Добавлено: 04 фев 2022, 10:13 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи разобраться в своей проблеме. Отдали указанную плату с циклическим перезагрузом, до картинки биоса не доходила. обнаружилось слишком низкое питание хаба по 1.05 ME (0,30 в). заменил RT8015AGQW, плата завелась, но картинку давала только на внешнем видео, и отсутствовала версия ME в инфе биоса (N/A). Залил чистый ME регион, стала рисовать версию, но встроенное в проц видео так и не заработало, и, кроме того, пропала перезагрузка, т.е. при нажатии в винде7 кнопки перезагрузить, система просто выключалась. Далее заметил при экспериментах в правках конфигурации ME в программе Flash Image Tool, что когда разрешаешь M3 avtotest, то система не может нормально загрузиться, выключается на заставке asus, потом может сама включиться и опять выключается. помогает загрузиться при этом только аппаратное снятие защиты (замыкание при старте HDA_SDO на 3.3 В). Данные региона ME на флешке были испорченными, видимо когда отказал преобразователь RT8015A, прога Flash Image Tool не могла прочитать версию и конфигурацию ME. Дамп флешки с ME нашел в свободном доступе только на ревизию 2.00, на него и ставил чистый регион (8.1.2.1318_5MB), потом и версии ME обновлял через dos, и программатором заливал разные подправленные дампы. Как думаете, может необходим дамп (дескриптор) именно на ревизию платы 2.04 ?, и 2.00 просто не подходит ?, или такая замена приемлема, и тут уже только замена хаба поможет ?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V REV2.04 проблемы с МЕ регионом Добавлено: 04 фев 2022, 10:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
alexandr777 писал(а): может необходим дамп (дескриптор) именно на ревизию платы 2.04 ?, и 2.00 просто не подходит ? все подходит, независимо от ревизии платы! на плате две флешки, одну с МЕ вы шили, а вторую с биосом прошивали с офф.сайта? ничего не сказано про это
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V REV2.04 проблемы с МЕ регионом Добавлено: 04 фев 2022, 12:24 |
vova_w810i писал(а): а вторую с биосом прошивали с офф.сайта? ничего не сказано про это да, извиняюсь, скачивал с офф. сайта несколько последних версий биоса (от 1601 до 1608), с начало заливал CAP со своей флешки в меню биоса через утилиту EZ flash, потом уже пробовал другой способ - отрезал hex-редактором от cap начало и заливал на флешку через программатор, в обоих случаях (способах) версия биоса нормально менялась, но на поведение мат платы это не влияло. проц другой тоже пробовал, и ноги сокета в идеале. все данные в биосе верны, кроме отсутствия версии ME и частоты IGPU ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 38 секунд: ---------- стоит за ново прошить чистый регион ME c отключением в конфиге M3 avtotest, версия ME появляется, но пропадает перезагрузка. а если разрешить автотест, а потом после не удачных запусков стартануть с отключением защиты, слить на свою dos флеху биос (весь -16мб) командой бекап, потом поправить - отключить автотест, и залить обратно, или же через DOS командой merefl записать подправленный ME, перезагрузка начинает работать, но пропадает версия МЕ. и, таже будет, если записать на флеху с ME слитый с другой платы дамп (не почишенный) от ревизии 2.00, но только в этом случае, в оболочке биоса пропадала инфа о частоте памяти с биосом 1608, а с 1601 показывала.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V REV2.04 проблемы с МЕ регионом Добавлено: 07 фев 2022, 11:20 |
Не было времени продолжить эксперименты. сегодня опять попробовал разные варианты и последовательности с прошивками. Удалось заставить плату нормально перезагружаться и рисовать версию МЕ при разрешенном М3 автотесте. получилось это только при таком варианте - после заливки через dos (вытаскивать/вставлять в корзины платы флешки при прошивке программатором уже рука не поднималась), командой merefl, чистого ME (при M3 autotest enabled в опции true), снятии питалого и первой загрузке, сразу зайти в биос с вставленной в юсб dos-флехой, и через опцию EZ flash залить cap 1608. После этого работа платы нормализовалась, и МЕ живет и перезагрузка есть, но радость оказалась не долгой. если завершить работу и обесточить БП на пару минут, а потом включить, то плата сама стартует и на заставке ASUS выключается без рестарта. С кнопки стартует с задержкой, но нормально загружается, все вроде опять ок. можно перезагружаться, выключить потом включить, все вроде работает. Обесточил дежурку ещё раз на более длительное время, и на этот раз все, опять вылезли старые симптомы при попытке стартануть - долгая заставка asus, и выключение без рестарта, и так каждый раз при нажатии кнопки включения, пока не снимеш защиту (HDA_SDO на 3в). Вот не догоню, почему же обесточивание платы (наверно именно хаба) так влияет? Кто понимает, вот по таким симптомам, что еще может быть не исправным, если условно исключить загон чипсета (в области VCCASW) ? По идее, если вышел из строя поменянный шим на питание хаба по 1.05ме, то вероятно по vccasw хаба было сильно низкое сопротивление и что-то там потом типа отгорело, раз омы сейчас в пределах нормы, и новый шим нормально работает. кстати по омам все-же не уверен в плане нормы, они чуть ниже, чем на исправной похожей плате с таким же чипсетом. На этой материнке сейчас 80-90 ом между массой и дросселем на питании 1.05ме, на другой (M-LE) - около 140. очень интересны Ваши мысли по этой теме, сам далеко ещё не профи, любитель.
