Заголовок сообщения: P8H67-M LE упало напряжение ОЗУ
Добавлено: 19 май 2022, 12:20
Зарегистрирован: 19 июл 2021, 12:06 Наличности на руках: 3.02 Сообщения: 3 Откуда: Оренбург
P8H67-M LE Принесли с проблемой, самопроизвольная перезагрузка, не стабильный запуск. На плате заменил все электролиты, Стало лучше, но под нагрузкой периодически перезагружается без всяких ошибок. Блок питания подкидывал новый, процессор, озу разные, эффект тот же, замерил напряжение на дроселе ОЗУ напряжение 1.46в. Выставил в биос в ручную до 1.6в на дроселе выросло до 1.56в, стало все стабильно(пока так оставил). Пробывал разные версии биос. не помогло. Мем тесты проходит без проблем. Плату мыл чистая окислов и залития небыло. Что регулирует на ней напряжения? мб где просад?
dastali
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M LE упало напряжение ОЗУ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
