Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z68-M Pro rev 1.01 не включается с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 10:58
Доброго времени суток! Имеется материнская плата Asus P8Z68-M PRO, подарил клиент. Предыстория такая: была рабочая, клиент воткнул вместо CPU питание GPU (переплюсовка), в данный момент плата стартует, но зависает на инициализации памяти. Без памяти пищит о том, что нужно поставить память, с памятью просто тишина. Нет изображения, нет инициализации USB устройств, горит DRAM LED. Посткод без памяти - 22 -> 53. Посткод с памятью - 2Е
Что пробовал:
Прошивка разных версий Bios
Подкидывал много разных заведомо исправных Sandy Bridge процессоров
Подкидывал много разных заведомо исправных планок ОЗУ
По питанию разъема DDR3:
VDD, VDDSPD, VREFCA, VFREFDQ, VTT - в норме.
Каких-либо механических повреждений дорожек не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z68-M Pro rev 1.01 не включается с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 11:29
вычитка памяти имеется?238/118 контакты.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 20:46
Слоты памяти тестером проверить. Просто потому что это быстро.
Внешнюю видеокарту воткнуть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:19
den2 писал(а):
вычитка памяти
Для проверки необходим ослик? К сожалению, не обладаю. Если не затруднит, подскажите, как нагуглить методику проверки, может одолжу.
pessimist писал(а):
тестером проверить.
Увы, нет тестера на руках, видимо придется заказывать)
Тот же эффект, пробовал и с видеокартой, и без.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:30
fr0n1k_msk
вставляем память в слот,любой,встаём щупом на 118 или 238 ножки включаем ПК,смотрим,пробежит ли пакет/пакеты импульсов.Если просто уровень в 3 В или его нет,то смотрим,кто виноват.
Прохождение сигнала от слота памяти до хаба можете посмотреть по борде на мать,если она есть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 18:55
Прошивка Bios после переполюсовки - это круто конечно!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 16:25
А вы плату внимательно осмотрели на повреждения после переполюсовки? Подгоревших дорожек нет? Поцарапанных? Было несколько плат с подобным поведением, но там переполюсовки не было. Зато дороги повредили при демонтаже из корпусов. Если микроскопа нет, пробуйте хорошей лупой, чтобы рассмотреть самые мелкие повреждения. Если мешает кусочки текстолита в месте повреждения - можно ватной палочкой со спиртом, калошей или ацетоном почистить - на время испарения растворителя будет хорошо видно, цела или нет дорожка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 17:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью
Voffka212
12
4040
14 фев 2020, 17:31
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
в форуме Sony
Camous
09 апр 2017, 19:27
Camous Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
Camous
19 апр 2017, 11:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
