Текущее время: 02 июн 2024, 16:15
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N68T-M Rev.1.03G Долгая перезагрузка Добавлено: 27 ноя 2022, 16:21 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 367.32
urgar Так бордвью же есть, хоть и неполное, отследите контакт на ресет, может подтяжка где виновата. Были платы с отсутствием 3.3 В на ресете, была проблема в резисторе подтяжки и в другой плате проблема была в межслое где-то. Не стал ничего придумывать, перемычкой из мгтф запаял к 3VATX, плата древняя, 775, в офисной машине работала. Были платы от интел, не реагирующие на ресет, хоть и напряжение падало в ноль при замыкании. Проблема была в хабах, снял хабы - цепь по sysreset исправна, пришлось менять. У вас, судя по всему, что-то умирает, или мульт, или юг, или оба разом.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N68T-M Rev.1.03G Долгая перезагрузка Добавлено: 29 ноя 2022, 15:05 |
urgar павер он сиквенс не на всё есть в открытом доступе, но можно по аналогии посмотреть, когда мульт такой же, например. Осмотрите еще на наличие окислов и царапок, бывают очень мелкие малозаметные, где без хорошего увеличения почти и не видно. Они здорово жизнь портят, я с этим сталкивался. Ну и для проверки желательно иметь проц проверенный, чтоб не искать того, чего на плате нет). Посткарту обязательно закажите, для pci есть проверенный вариант
Вложение: 2022-11-29_21-10-59.png
Пользуюсь такой среди прочих - ни одна плата пока не отказалась загружаться, в отличие от TL611 pro
