Текущее время: 22 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 EVO R2.0 не стартует с кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 16:38
Всех приветствую! Нужна помощь знатоков, так как сам не имею опыта ремонта материнских плат. Имеется плата ASUS M5A97 EVO R2.0, на кнопку power не реагирует. Оперативная память проверена на другом компьютере - рабочая. Блок питания и видеоплата - проверены, рабочие. Дежурное напряжение на плате присутствует. Светятся светодиоды возле переключателей TPU и EPU. Проверил сопротивление на разъёме EATXPOWER - нет низкого сопротивления. На дросселях формирующих питание процессора сопротивление в норме. Смутило низкое сопротивление на PL401 (возле чипа северного моста +1.1V VNB) равное 20 Ом. Но судя по "M5A99FX PRO R2.0 Repair Guide" там аж до 18А нагрузка.
Подскажите с чего начать. Поделитесь схемой от M5A97 EVO R2.0 или схемой от подобных плат.
Пробовал феном 100 градусов прогреть север и юг - нет эффекта.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 EVO R2.0 не стартует с кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:52
Фен убрать подальше. Плата целее будет.
Посмотреть напряжение на кнопке и питание ждущего режима мультиконтроллера для начала.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 11:16
Мультиконтроллер IT8721F DXS. В BoardView нашёл напряжение +3VSB - есть. Проверил сигнал 0_RSMRST# это 85 контакт мультиконтроллера (МК) - 3,18В (норма). Проверил целостность прохождения сигнала включения с кнопки O_PWRBTN#IN_R. При нажатии кнопки на 75 контакте МК меняется с +5В до 0В - (команда с кнопки POWER проходит до МК).
Куда дальше смотреть чтобы удостовериться что МК исправен?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 22:23
перемычка clr cmos стоит?
Норма
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 05:03
Да, перемачка clr cmos стоит. Сопротивление 20 Ом при выпаеном дросселе PL401, это сопротивления на контакте питания северного моста AMD 215-0716050-00. Ток потребления 1,1/20=0,055А=55мА
Все замеры по DATA линиям USB сделал (мерял в режиме диодной прозвонки красный щуп ставил на землю черным по data+ и data – прошелся по все трем разьемам которые идут на фронтальную панель и разьемы впаяные на материнке везде приблизительно были одни показания 660 миливольт в режиме диодной прозвонки.
Пост карта KQCPEC6 v8 установленная в разъём PCI-ex не реагирует на кнопку power и просто молчит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 evo r2.0
в форуме Asus
kavukr
28 июл 2015, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 EVO REV 1.01 - BoardView
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 10:24
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a97 evo прошили файл с оф сайта, дамп не сохранили
в форуме Asus
erem4ik
3524
20 фев 2018, 13:01
erem4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора
в форуме Asus
baxby
2003
16 янв 2019, 12:14
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.
в форуме Asus
den2
1611
31 янв 2020, 22:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
