Текущее время: 16 июн 2024, 08:45
GrGosha
Заголовок сообщения: Asus H81M-K короткий старт и стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2022, 02:07 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
Asus H81M-K короткий старт и стоп. Если снова нажать кнопку включения снова короткий старт. Процессор память исправные, биос перепрошил. Пошел по порядку запуска и не могу разобраться с таким моментом, после старта Б/П в мультиконтроллер должен идти сигнал ATX_ PWROK на вывод ATXPGD. На плате установлен NCT5535D я никак не могу понять на какой вывод приходит этот сигнал. По борде нашел 41 вывод O_PWROK_R га этом выводе 0, но насколько понимаю это результирующий сигнал, когда поднялись все напряжения на плате. По плате в целом питание памяти поднимаются все, питание хаба, 1_05, 3в тоже поднимаются, питани е процессора не поднимается соответственно.
Shkolnik
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K короткий старт и стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2022, 19:26 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 17:33 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Александров
GrGosha писал(а): На плате установлен NCT5535D я никак не могу понять на какой вывод приходит этот сигнал Похоже он "не доверяет" блоку питания и сам принимает решение ок с питанием или нет. Смотрите пины 50-52 в момент включения и остановки. Однако, если нет питания процессора, может стоит посмотреть в сторону шим контроллера расположенного в цепи питания процессора.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K короткий старт и стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2023, 21:17 |
Shkolnik писал(а): Смотрите пины 50-52 в момент включения Если посадить PS ON на землю пинцетом.то 50-1в. 51- 1в, 52-3,2в ---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ---------- vit975 писал(а): ldo APL5930 На ldo APL5930 в момент старта 1,5 в. Насколько понял из борды так и должно быть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K короткий старт и стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2023, 23:05 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
GrGosha писал(а): плате установлен NCT5535D Ревизия платы какая? POWER S. нашли на с NCT5535D ?
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K короткий старт и стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2023, 21:13 |
alex68q писал(а): Ревизия платы какая Asus H81M-K rev 1.01. POWER S. на NCT5535D не нашел такого вывода, нашел вывод 41, но он называется O_PWROK_R на нем как писал выше 0в и предполагаю это результирующий сигнал, когда все напряжения поднялись.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K короткий старт и стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2023, 23:22 |
GrGosha писал(а): ATX_ PWROK На S1150 8-нога ATX не полкл. или выведена просто на резистор. O_PWROK_R , а тут небольшая логическая схемка на HQ3,HQ4.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K короткий старт и стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2023, 22:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79988_1516557937.jpg) |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 787 Откуда: Питер
GrGosha писал(а): питани е процессора не поднимается соответственно. Может помочь замена шима питания проца. Посмотреть, запитывается ли он? Бывает резистор 4,7 Ом горит.
