Текущее время: 16 июн 2024, 13:28
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth X99 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2023, 20:11 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Elfy писал(а): Asus Sabertooth x99 REPAIR GUIDE на Asus x99 есть в свободном доступе (несколько) , вполне можно подобрать для Sabertooth . Для первичной диагностики там все есть , главное POWER S , Voltage Measure Point и Signal Measure Point в основных точках.
![](images/spacer.gif) |
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth X99 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2023, 20:45 |
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 23:08 Наличности на руках: 1.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
alex68q писал(а): Voltage Measure Point и Signal Measure Point в основных точках Спасибо большое, это я нашел, но возник вопрос - чем мерять значения розовым цветом? Мерял диодной прозвонкой - вообще не то показывает, сопротивлением - тоже.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth X99 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2023, 23:20 |
alex68q писал(а): *multi meter “VΩ mA” port touch GND* на полностью отключенной плате(желательно даже снять батарейку) в режиме диодной прозвонки , щупы наоборот( красный на землю) показывает падение напр. на элементах. Точного совпадения не будет конечно (там измерялось multimeter type DH-1240) но порядок отклонения должен быть в пределах разумного (какой у вас мультиметр, свежая ли бат. в нем и т.д). Это я понял ) А такой вопрос - процессор и память снимать надо?
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth X99 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 11:39 |
den2 писал(а): найти дроссель идущий на 1.05 и снять его и замерить где останется кз,но скрее всего хаб. КЗ в чипсете (( Вот гадство. Всем спасибо, отправится в утиль материнка
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth X99 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 11:47 |
den2 писал(а): выложить на авито и всё,написать,что хаб,купят. А сколько такая стоить может на авито?
