P8P67 PRO не поднимаеться VCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=113041 |
Страница 2 из 2 |
Kiprus [ 13 авг 2021, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE |
Продолжение истории. VCORE появился, но инициализации нету, пост кодов нету, горит cpu led, при этом даже с pci снимается ресет(последний шаг в power sequence). Питания на месте, при включении на биосе импульсы пробигегают, чипсет хорошенько греется, процессор греется по слабее. Проц потенциально заведомо рабочий. Биос прошивал несколькими прошивками, проведение одинаковое Куда дальше смотреть уже не представляю, надеюсь на пинок в нужную сторону. |
Kiprus [ 14 авг 2021, 07:05 ] | |
На линии smbus оперативной памяти вместо опроса spd лишь мусор |
seminenko [ 14 авг 2021, 09:47 ] | |
Ну ежели на всех квадратных шинах мусор то вывод очевиден. |
Kiprus [ 14 авг 2021, 11:02 ] | |
Возможно не всё так просто. Заметил ишьо что на VCORE ровно 1V, а как я знаю шимка сначала поднимает 1V на Vcore а дальше процессор по vid должен передать нужное ему напряжение. На vid есть какой-то одиночный повторяющийся пакет, вот только не знаю это или шимка запрашивает vid а проц не отвечает или это и есть vid от процессора но или проц неверный vid передает или шимка не регулирует питание в по vid. Мёртвый проц впринцепе объясняет такие симптомы, больно уже не хочется чипсет приговаривать, он и Биос читает и впрлоть до снятия ресета с пси доходит, да и сопротивление по нему ~27ом что вроде бы норма |
seminenko [ 14 авг 2021, 11:15 ] | |
Что там волшебного в этом чипсете то? Вы б его еще степпинг сказали, а то может все это выеденного яйца не стоит |
Kiprus [ 14 авг 2021, 11:26 ] | |
У меня не чипа нету ни нормальной bga станции так что мертвые чипсет это сразу плата в доноры ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- Вот так выглядит пакет по vid. Если взять проц с пробитим vccio то там пакет точно такой же. |
seminenko [ 14 авг 2021, 11:38 ] | |
Степпинг B3? |
Kiprus [ 14 авг 2021, 12:24 ] | |
seminenko Маркировка SLJ4C так что степинг B2 |
seminenko [ 14 авг 2021, 13:15 ] | |
Kiprus писал(а): Маркировка SLJ4C так что степинг B2 B3 Нормально. Но все равно его менять |
Kiprus [ 14 авг 2021, 16:13 ] | |
Ех, ну тогда плата отправляется в доноры |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
