asus z170-a не видит ГПУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=124966 |
Страница 2 из 2 |
den2 [ 19 сен 2022, 10:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus z170-a не видит ГПУ |
Чтоб не думать берёте другую плату и смотрите ослом что там по wake,ref,reset.Зарисовываете для себя. Мультиплексор у вас стоит по каким линиям ?Первым или последующим? Ну и чтоб не думать про мультиплексоры замените их просто и всё. |
tonycstech [ 19 сен 2022, 10:09 ] | |
Maksim S писал(а): Смотришь как тактуются,смотришь сколько линий обрабатывают и смотришь сколько линий выдают Извените, по бордвью эти мультиплексоры не должны влиять на определиение простого девайса X1 например а только более сложных. Проблема в том что и Х1 девайс не определяется. На плате горит лампочка возле слота но потом тухнет и загорается другая возле хаба. Лапмпочки горят красным. Мне кажется должны быть зелёные. Доска как будто работает. Винда запускается, изо есть итд итп, только клава и мышь вроде не работает если поставить то в USB2 то в USB3 не понять. Если всё отсоеденить, ничего не меняется. Смотрел ослом по линии дат X1 с верху. На рабочей доске сигнал поднимается и стоит высокий а на этой доске небольшой только на секунду появляется и уходит. Может это нормально для этой доски ? |
AndStr [ 26 сен 2022, 17:17 ] | |
Я просто на включенной плате в режиме измерения напряжения тыкал все линии на pci-e которые идут от них, дальше где видишь непонятное поведение на мультиметре (мой начанал "сходить сума"), тот и неисправен. |
Radiolubitel [ 27 сен 2022, 14:58 ] | |
tonycstech Добрый день. Пока вы не стали паять мультиплексоры, хотел спросить: Проверяли ли вы процессор на другой материнской плате с дискретной видеокартой? Проверяли ли вы видеокарту на другой материнской плате? Проверяли ли вы на этой плате другую видеокарту в т.ч. во всех трёх слотах PCIe_16x? |
tonycstech [ 27 сен 2022, 23:24 ] | |
да не всё |
Radiolubitel [ 28 сен 2022, 14:18 ] | |
tonycstech Ноги у PCIe x16 3.0 растут из процессора, а значит надо быть уверенным в том, что он исправен и сокет. То есть нужно проверить работает ли на другой материнке тестовый проц. с дискретной видюхой и/или эту мать проверить на двух процах, будучи уверенным в работоспособности самой дискретной видюхи! Я так |
vit975 [ 30 сен 2022, 04:50 ] | |
tonycstech У вас еще есть выводы B17, B31 и еще два, которые идут в хаб. Это детектинг на слотах. Не могу подкинуть скрин, cloudflare делает мозг через модем. По ссылке гляньте. Скрин |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
