Текущее время: 19 сен 2024, 06:02
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 06 сен 2024, 21:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
Nesvol писал(а): При касании пальцем снизу чипсета в районе выводов кварца на 32768 Гц. мать стартует нормально Мост издох ( если конечно кварц проверяли заменой ) .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 08 сен 2024, 17:01 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 30.72
Сообщения: 496 Откуда: Irkutsk region
Nesvol писал(а): Спасибо. Проверил тестером DDR 3 - все ок. Скорее нужно менять чипсет... Дак конечно чипсет. На этих платах, всего 2 варианта: либо стаб на 1.05, либо он + улетевший от него хаб.
_________________ Подпись стёрли
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 11 сен 2024, 10:24 |
den2 писал(а): тут только вопрос времени? Наверное , на какой то тестовой машине 5-ый или 6-ой год трудится , но загружается долго .
