Текущее время: 21 ноя 2024, 21:11
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:03
The NCT6776F monitors several critical parameters in PC hardware, including power supply voltages, fan speeds, and temperatures
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:10
По поводу кулеров и питаний в биосе что то я грешу на хаб с "овальными" пятаками, я бы попробовал перекатать еще раз, а проблему пятаков решить зачисткой их от припоя лезвией, и чип аккуратно припаять с минимальным кол-вом флюса!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:15
Dim4ik69, каким боком хаб к кулерам и контролю питания? Сообщение выше не пробовали читать? Наконец, можно даташиты на хаб и SIO
посмотреть и подумать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:17
та не, хаб уже непричем - линух портабл грузит аж бегом =)
makarog
а вот мульт - новый вообще... первоначально тема началась с того, что не вкл. и как бы сопротивление на 101 ноге мульта было слишком низкое, поэтому мульт поменял с ленты... но пропаять я думаю стоит...
да и биос наверно верну из бэкапа... завтра посмотрим к чему это приведет...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:24
wild1675, пропаять - да, как вариант. А так же - внимательно осмотреть на предмет снесенных/смещенных элементов, соплей между контактами.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:30
я так понимаю, за контроль питания отвечают 103, 104, 105, 107 пины?
за фаны в принципе нашел пины, которые отвечают ... но тут же напрашивается вопрос - по контактам слишком большой разброс (в смысле пины находятся с разных сторон) и чтобы снести обвязку и по контролю питания и контролю кулеров - возможно ли такое...?
upd
может есть у кого-нибудь фото этого куска платы (обвязки мульта) чтобы сравнить, может и передвинули детальки до меня?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:55
Еще 106 пин, но, если у вас неправильно показывает только по 12 и 5 вольтам - 105 и 104 пины.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:14
106 - AVCC, каким он тут боком?
а врет только по 12 и 5 - причем почти четко в 2 раза
можно подробнее почему 105 и 104? судя по даташиту 104 - Negative Voltage input
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:34
Вы каким даташитом пользуетесь? Смотрел по ver.0.8 и ver.1.2, в обоих - 104 и 105 пины "Analog input for voltage measurement (Range: 0 to
2.048 V)". 106 пин - проверить напряжение, ибо запитывается вся аналоговая секция через него (хотя да, смысла в этом нет).
P.S. Вы описание сигналов смотрите, а не картинки. На картинке - пример использования, не более того. На ней показан принцип
измерения положительного и отрицательного напряжения. :-):
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:31
нарисовалась такая картина замеров:
пин -------- откуда идет ----------- показания
103 пин - (напряжение дежурки БП 5VSB) - 2.48V
104 пин - (+5V) - 1.03V
105 пин - (+12V) - 0.99V
106 пин - (AVCC, +3.3V) - 3,28V
107 пин - (CPUVCORE) - 1.15V (в биосе это напряжение показывает 0,59V)
108 пин - (VREF) - 2.01V (в принципе в рамках)
109 пин - (не смог вызвонить что это) - 0.68-0.8V
по 103-105 пинам стоят делители напряжения, вымерить сопротивления невозможно без снятия, слишком мелкие- пока стремно их трогать, да и какие должны быть номиналы - неясно... высчитывать только...
смущает разница в показаниях 107 пина... он судя по даташиту идет напрямую, где его по дороге заплющило - непонятно
ну и по тому же даташиту 103 нога - пределы 0...2,048V, а тут аж 2,48 - тоже ерунда какая-то...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:26
wild1675 писал(а):
делители напряжения
104 - 40,2к и 10к
105 - 11к и 1к
103 - 10к и 10к
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:50
ну так если посчитать, то выходит, что сопротивления в норме, а напряжения в биосе показывает криво... куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 18:01
перелопатил много в инете и прихожу к выводу:
* если CPU FAN Error, то решение только через Ignore в биосе или ставить какой-нибудь фирменный куллер;
* если показывает заниженное напряжение, то тестер в руки - промерял, все в норме... ну и не заморачивайся...
откачусь еще на старую прошивку, если будут изменения - есть смысл экспериментировать дальше, если нет, то можно считать ремонт удавшимся и не парить себе мозг фичами и багами асуса...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:35
Была похожая проблема с некорректными показаниями напряжений в Биосе тоже на ASUS но с другим мультом. Но у меня была снесена обвязка возле мульта, пришлось подбирать номиналы резисторов чтобы показатели были адекватными. Тема здесь если интересно:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:31
infinity
спасибо, хотя выше мне и давали номиналы резисторов, я ориентировался по напряжению, поступающему с этих делителей, так вот по напругам с делителей все ок, т.е. по ходу с резисторами все ок, но пятая точка чувствует, что все равно что-то там не так... возможности найти по месту 0402 с 1% - нет, а ради них доставку в 50 раз большую их стоимости платить - совсем нет желания... может попадется похожая мать (с таким мультом, например) - тогда будем заниматься...
все никак руки не дойдут понизить версию биоса... может там еще собака зарылась... пока тему не закрываю...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:59
помоему здесь мульта дело
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:15
читайте выше - мульт заменен на новый из ленты...
upd
понизил прошивку до 1104 - ничего не дало... никаких изменений...
мульт перекидывать нет смысла... работает ведь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8P67LE помогите с определением чипа
в форуме Asus
wild1675
12 мар 2016, 14:04
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67LE не всегда корректно выходит из сна
в форуме Asus
avtomat78
10
2626
18 май 2017, 10:02
avtomat78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SR406 хаб + мульт kb9542 q c
в форуме Куплю | Buy
xusan
02 сен 2020, 17:48
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: El_Chamu и гости: 47
