Текущее время: 30 май 2024, 23:28
lentjai
Заголовок сообщения: Asus h81k-r нет запуска Добавлено: 25 фев 2020, 15:09 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 14:30 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 8 Откуда: Kazan
Здравствуйте! есть плата Asus h81k-r, rev 1.00. При включении крутит вентилятор, проц холодный С помощью boardview на данную плату определил что питания на процессор отсутствует на входе pq 201,301 по 12В, на выходах 0В, вроде как эти ключи должны управлять ШИМ процессора, на третьей ее ноге 0,3В, питание 5В есть. При проверке питаний обнаружил что там где должно быть 1,5В висит 0.3В. Помогите советом и схемой плиз. куда смотреть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus h81k-r нет запуска Добавлено: 25 фев 2020, 17:22 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Да не будет схемы. Для того чтобы вам помогли, вы должны были хоть что-то сделать и указать. Ничего толкового нет.
Ехала машина BMW E3, остановилась. В чем причина? Помогите сделать! - ответ на такое прост - В СЕРВИС.
Тут форум для людей с соответствующей квалификацией прежде всего, а не для всех, кто ютуба насмотрелся.
Изучите порядок запуска, проверьте все основные питания, озвучьте предысторию. Нет питания - так и ищите кто его делает, есть ли у него все, чтобы это сделать - VCC, EN и так далее. Для того, чтобы определить наличие или отсутствие питания основных - BoardView не нужен. Нужны мозги, руки из нужного места и мультиметр.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus h81k-r нет запуска Добавлено: 25 фев 2020, 18:02 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 367.32
lentjai Цитата: вроде как эти ключи должны управлять ШИМ процессора Э-э-э). Обычно ШИМ управляет ключами. Или драйверами, а уж те ключами. Потому как ключ может быть открыт-закрыт, на то он и ключ. Даташит на шим - смотрите, что должно быть для ее запуска. А напряжения обычно смотрим на выходе фаз - на выходе дросселя удобно. Питание организовано ключами верхнего и нижнего плеча. Исток нижнего - на земле, сток верхнего - на 12 в. А на затворах д.б. прямоугольные импульсы. Ключи прозвоните для начала, мож у вас кз)
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Asus h81k-r нет запуска Добавлено: 27 фев 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
lentjai писал(а): При проверке питаний обнаружил что там где должно быть 1,5В висит 0.3В. Угадаю, что это питание VDD памяти. Вот с него и начните.
