Asus X570-p сопротивление хаба. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=100788 |
nikolas-ufa [ 18 мар 2020, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X570-p сопротивление хаба. |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сопротивление на дросселе составляет 4 Ом. Пациент (хаб) труп? Дроссель отцеплял, сопротивление со стороны хаба. Подавал 1 вольт, потребление составляет 1,7 А, хаб незначительно греется. Вроде как норма была бы в районе 20-30 Ом, по аналогии с более ранними чипсетами. |
Homeniuk_Oleh [ 18 мар 2020, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X570-p сопротивление хаба. |
Генерацию на кварце проверьте возле хаба, USB линии так же на пробой. Пост коды йдут? |
nikolas-ufa [ 18 мар 2020, 17:33 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Генерацию на кварце проверьте возле хаба, USB линии так же на пробой. Пост коды йдут? USB в норме, на кнопку не реагирует (3.3 есть), питание на флешке биоса отсутствует. На дросселе, который выше 0,5 Вольта, на колодке подключения БП всё ОК. |
nikolas-ufa [ 24 апр 2020, 19:19 ] | |
С платой разобрался, отсутствие включения было связано со сломанным сокетом процессора (мать не видела проц и не реагировала на кнопку включения). Так, что сопротивление на дросселе указанном выше является нормой. ![]() |
