Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=101351 |
RsM [ 06 апр 2020, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта |
Tronix286 писал(а): Линии LAD0-LAD3 заведены в SIO? ITE 83627F Свистешь, мульт ITE 8703F-a w83627F - мульт от WINBOND, ныне Nuvoton сюда сходите |
Tronix286 [ 06 апр 2020, 09:49 ] | |
RsM писал(а): мульт ITE 8703F-a Да, но на упомянутом вами rom.by нашел, что мультик ITE IT8703F-A = W83627GF-AW. Так же и в boardview на плату он обозначен как 83627F. Boardview кстати, на вашем же сайте и нашел, вот тут в папке CUSL2: https://drive.google.com/drive/folders/ ... p07Pqad7lr Темы на rom.by почитал, но моей проблемы не нашел. У меня греется клокер, прилично греется (там была похожая проблема), но частоты все выдает. Вчера еще поковырял, во-первых убрал свой колхоз из DC-DC на 3.3V, и прокинул туда просто жирный провод от ATX разъема. Воткнул Копермайн вместо мендочино процессор, а то был не очень уверен, что мендочино она поддерживает. Набрел на сигнал SUS32K - это выход 32Khz клока с южника, клок хороший, нажористый. А то меня немного смущало, что когда тыкаешь в часовой кварц щупом - сигнал затухает. Но нет, с этим все в порядке значит. Ну еще потыкался в разные сигналы - в основном никаких шевелений на плате нет. LAD0-3 молчек, SMBUS - молчек... Сигнал #PME у меня в каком-то не очень понятном состоянии - не высокий уровень, а чуть меньше вольта. Не знаю хорошо это или плохо... Тем не менее на некоторых сигналах в DIMM слоте какая-то жизнь есть, но не на многих. Вроде на адресах (наверное рефреш), но тыкал просто на угад не сверяясь с распиновкой.... Не знаю, что еще посмотреть... |
RsM [ 06 апр 2020, 11:44 ] | |
Tronix286 писал(а): А то меня немного смущало, что когда тыкаешь в часовой кварц щупом - сигнал затухает. Для этого придуман щуп 1:10, с ним не затухает. 1:1 да, может посадить. Tronix286 писал(а): что мультик ITE IT8703F-A = W83627GF-AW согласитесь, это не одно и то же, что ITE 83627F |
Tronix286 [ 06 апр 2020, 12:17 ] | |
RsM писал(а): согласитесь, это не одно и то же, что ITE 83627F Согласен, прошу прощения, торопился видимо, когда сообщение набирал. Но, тем не менее, это великое познание что там за мульт стоит меня не приближает к успешному старту матери. Если я правильно понимаю, в данном случае мультик - просто клава, мыша, флоп, ком-порты, лпт, джойстик и тд. По идее вообще можно снять без ущерба для старта мамки, ну по крайней мере до того момента, как биос запуститься. Прозвонил тестером ноги LAD0-3 у флешки - никуда не коротят, ни на земелюшку, ни на плюс. Да и все остальные ноги тоже, кроме питания, ессно. При включении матери там постоянный высокий уровень. |
RsM [ 06 апр 2020, 13:00 ] | |
Tronix286 писал(а): Если я правильно понимаю, в данном случае мультик - просто не только, он управляет питаниями - без него не включится ))), вентиляторами, датчиками. Это не аппендикс и селезенка. |
GA-8i915 [ 06 апр 2020, 13:12 ] | |
Tronix286 писал(а): У меня греется клокер, прилично греется Клокер, если выдает частоты то рабочий, греться он и должен. |
Tronix286 [ 06 апр 2020, 14:04 ] | |
GA-8i915 писал(а): Клокер, если выдает частоты то рабочий, греться он и должен. Выдает, еще раз сейчас посмотрел. |
den2 [ 06 апр 2020, 14:23 ] | |
Tronix286 для клокера под 50-60 градусов в работе это норма. |
Tronix286 [ 06 апр 2020, 15:06 ] | |
Снял мульт ITE IT8703F-A от безысходности. Все ровно то же самое что и с ним - включается, выключается, ресет работает, на флеше - тишина (высокий уровень). Единственная жизнь которая есть - на DIMM в районе шины адреса. По резет прекращается, после снятия - возобновляется. Из горячего на плате - проц и клокер. Теплый - северный. Почти холодные ITE, заказуха ASUS, южник. Южник? |
Tronix286 [ 13 май 2020, 22:04 ] | |
Приехали с али трафареты и шарики, собрал гетто-станцию из утюга в качестве нижнего подогрева и Lukey фена сверху, перекатал ради интереса юг. Ничего не изменилось. Отцы, подскажите куда глянуть осцылом, как начинает стартовать вся эта система? Я так понимаю главный север, он наверное должен как-то пнуть проц (по какой шине?), потом опять север должен пообщаться с югом, который уже вычитывает флешу? |
RsM [ 14 май 2020, 12:06 ] | |
Вычитку производит ПРОЦ. Произошло событие "RESET" - поехали читать. |
GA-8i915 [ 14 май 2020, 12:41 ] | |
А что с сигналом FWHPCLK на u19? |
Tronix286 [ 14 май 2020, 13:12 ] | |
GA-8i915 писал(а): А что с сигналом FWHPCLK на u19? 33 МГц хорошие, ровные, нажористые. Отдали похожую мать, ASUS CUSL2-C, но рабочую. Есть с чем сравнить теперь. Вообщем, без процессора у меня сигнал с севера CPURST#, он в низком уровне всегда и не шевелится. На рабочей мамке после включения сигнал CPURST# падает в ноль и спустя ~1ms поднимается в высокий уровень. Выход с открытым коллектором, подтянут через сопротивление 56 ом к 1.5V. Сопротивление (резисторную сборку) проверил тестером - рабочая. |
