Текущее время: 29 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: нужен дамп биоса asus b75m-a rev1.01
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 09:30
Помогите найти дамп биоса asus b75m-a rev1.01
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса asus b75m-a rev1.01
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 09:38
Оф.сайт в помощь
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 09:45
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=194381&hilit=%2Ab75m%2A#p194381
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=188581&hilit=%2Ab75m%2A#p188581
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 09:50
Благодарю, сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 7 секунд: ----------
не получается нормально прошить, шью через китайский CH341A , стираю , проверяю на пустышку, заливаю прошивку, и в конце при проверке на 50 процентах выдает ошибку, материнка включается, но без изо.пробовал новую 25Q128, тоже самое, программатор рабочий,прошиваю с ним не впервый раз. Ткните носом где моя ошибка
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 11:35
А что тут тыкать? Либо программатор не шьет - это можно проверить вычиткой записанного и сравнением с тем что шилось, либо контакт в панельке плохой и пропадает связь микросхемы флеш с программатором, либо обе флешки дохлые, что маловероятно. Полную модель 25Q128 укажите.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:23
25Q128FV
Контакт точно не отходит, зажимает плотно, попробую новым программатором, странно просто
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:29
Если имеете панельку, на которую можно припаять микросхему флеш, будете сильно удивлены.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 18:17
Программой небойсь версии Ver:1.34 пользуетесь?
Иногда она плохо работает с некоторыми м\с, попробуйте Ver:1.18 или AsProgrammer_1.3.14
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса asus b75m-a rev1.01  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 09:04
всем спасибо, все прошилось , прошил другим программатором - EZP 2010, все пошло с первого раза
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SPI Flash на Asus b75m-a rev1.01
в форуме Asus
flatmobil
28 мар 2017, 07:25
ecihanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B75M-DGS rev1.01
в форуме ASRock
tvs84
24 янв 2021, 23:41
albamef Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 20:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ
в форуме Asus
vova_w810i
24
7374
10 июл 2021, 22:58
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
в форуме Asus
BOOMER
09 фев 2020, 03:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 13
