Текущее время: 01 июл 2024, 13:06
pEEp
Заголовок сообщения: Z97-K (2.01) - короткое по 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2020, 01:32 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж. Предыстория от владельца: во время работы комп перезагрузился и более не стартовал, вынули и подкинули другой БП - без изменений (только мигал LED SB_PWR).
Внешний осмотр: без сколов, вздутий и подгаров. Проверка колодок питания: полная коза по 3,3В, по остальным - в норме. Насыпал тока с ЛБП на 3,3В - при 2,5А средний нагрев мульта (NCT5538D) и хаба (мульт теплее). Ок, подал на линию 5В - начали сильно греться PQ815 (N-mosfet), PQ8166 (P-mosfet), UQ706 (N-mosfet) и... хаб. Естественно, от БП никакого старта - дежурка прыгает от 0 до 1,5В (по-этому и SB_PWR мигает, точнее, пытается разгореться).
Пока так, поверхностно. Мульт, хаб, кондёры?
![](images/spacer.gif) |
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Z97-K (2.01) - короткое по 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 16:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Снимайте мульт. Смотрите, поменялось ли что-нибудь. Если хаб продолжает греться, то в утиль плату. Как вариант, проверить хаб с разных сторон на наличие отклонений: юсб, питание основное, дежурное и остальные, генерация на часовом кварце.
_________________ пока не придумал
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Z97-K (2.01) - короткое по 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 17:48 |
bojfriend писал(а): Как вариант, проверить хаб с разных сторон на наличие отклонений: юсб, питание основное, дежурное и остальные, генерация на часовом кварце.
ЮСБ - норма. +3V_BAT = 3,8 Om +3VSB_ATX = 4.8 Om +3,3V_ATX = 0,2 Om +12В линия - норм, по +5В нагрев мосфетов и хаба, как и писал ранее. Мульт сегодня сдую... позже.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Z97-K (2.01) - короткое по 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 16:15 |
Сдул мультик - сопротивления НЕ изменились. Подал на линию 3,3В ток в 3,5А - присутствует нагрев хаба (48 град) и обвязки мультиплекса (ASM1480, М2 vs SATA 5,6) - явновыраженного нагрева нет, греется область над мультиплексом и справа от него, там, где одинокий резистор на 1К (целый).
Так же в обвязке хаба кондер (SC79, VCCIO_PCH, сигнал V_PROC_IO) звонится на землю. Поднял его (кондер целый), по данной линии коза. Точно хаб? На PQ701 (+1.05PCH) коза. Блин!
