Asus P7H55-M/USB3 запуск и пост код 08 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=101957 |
AlexLion [ 23 апр 2020, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P7H55-M/USB3 запуск и пост код 08 |
Плата была полностью рабочей пока не подключили модульный блок питания с неродным кабелем питания видеокарт. Блок питания уходил в защиту, пока не убрали видеокарту и не подключили ко встроенной в процессор. Сгорел Switch(комутатор) ASM1440. Заменил оба ASM1440 под слотом PCIex x16. Плата запускается, но висит на посткоде 08 и залипший Reset. Замеры питаний процессора показали: CPU VTT - 1.06В СPU Vcore - 0.86В СPU VAXG - 0.97В Процессор Pentium G6950 (cтавил и другие, но результат похожий) Тот же процессор в плате Asus P7H55-M LE (на котором работает): CPU VTT - 1.12В СPU Vcore - 1.24В СPU VAXG - 1.12В Помогите пожалуйста с ремонтом своим советом. Если кто подкинет бордвью - буду очень благодарен. Немного смущает что на фазах VTT в нижнем плече на обоих транзисторах сопротвление между истоком и затвором - 26.2кОМ (грешу на микруху up6101bu8) И сопротивление на транзисторе PQ8 (нижнее плечо одной из фаз Vcore) - 7.23 кОМ. На всех остальных 8.2 кОМ. (и верхних и нижних). На рабочей Asus P7H55-M LE абсолютно всюду 8.2 кОМ, но там на одну фазу Vcore меньше. |
Intools [ 23 апр 2020, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P7H55-M/USB3 запуск и пост код 08 |
Пожалуйста если это оно)) |
AlexLion [ 23 апр 2020, 22:14 ] | |
Intools Спасибо за попытку помочь. Но это не оно. Это немного другая плата без USB3 и SАТА3. Но главная особенность - на ней нет коммутаторов который сгорел. Кстати ещё вопрос. Шимку ASP0905 можно заменить на ASP0905B? И ещё заметил особенность - если подключить не 8-пиновое питание, а 4-х, то напяжение СPU VTT ещё немного снижается на 0.05-0.07В. ---------- Добавлено спустя 47 минут 15 секунд: ---------- Intools Всё таки немного прояснило - питальник одинаковый с моей платой. И как раз по Вашему даташиту нашёл что PQ8 управляется драйвером up6281b8, на который я не обратил раньше внимания и как раз его и нет на работающей P7H55-M LE. Как бы его выяснить может быть в нём проблема или нет.... |
dennis85 [ 24 апр 2020, 07:13 ] | |
AlexLion писал(а): Сгорел Switch(комутатор) ASM1440. Я бы наверное после такого косо в сторону хаба смотрел AlexLion писал(а): И ещё заметил особенность - если подключить не 8-пиновое питание, а 4-х, то напяжение СPU VTT ещё немного снижается на 0.05-0.07В Это скорее зависит откуда Вы берете минус при измерении. Boardview смотрите в личке. |
AlexLion [ 24 апр 2020, 09:06 ] | |
dennis85 писал(а): Я бы наверное после такого косо в сторону хаба смотрел Померял сопротивление хаба по питанию 1.05PCH - 30.4 ОМ На рабочей плате - 31.7 ОМ Это нормально? Я заменял коммутаторы QU1 и QU3. Возле PCIex x1 eсть ещё QU2 - может и его заменить? QU1 (который сгорел) судя по даташиту напрямую не связан с хабом, а вот два другие - связаны (судя по бордвью). Сильных нагревов на плате нигде не обнаружил пальцем. |
Владимир65 [ 12 ноя 2021, 12:06 ] | |
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать схему на материнскую плату ASUS P7H55-M USB3 rev 1.04. Бортвью есть. Интересует обвязка на транзисторах шим контроллера uP6101BU8. На 7 ноге 0,4 вольта. Шим не запускается. |
igils [ 12 ноя 2021, 13:36 ] | |
Только у производителя. В свободном доступе схем нет. По boardview как раз и удобно проверять обвязку. И незачем поднимать старую, заброшенную тему. |
