Re: Asus p8h61-m le проблема с обвязкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=103104 |
Macick0078 [ 26 май 2020, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus p8h61-m le проблема с обвязкой |
Приветствую форумчане. Есть мать p8h61-m le rev3.0 проблема в том что не проходит до конца пост коды, после замены моста пост b2 моник зажигается но чёрный екран. Заменил уже наверное штук 5 мостов, у всех один финал. Нужно фото обвязки возле мульта и хаба, предпологаю что что-то снёс. Хелп |
vova_w810i [ 26 май 2020, 18:09 ] | |
При пост коде B2 должна быть картинка, проверяли на встроенном видео или дискретной видяхе? Что еще делали? Биос шили программатором? |
den2 [ 26 май 2020, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Re: Asus p8h61-m le проблема с обвязкой |
а есть ли такая ревизия то? в верхнем левом углу никаких прочерков мигающих нет? |
Macick0078 [ 10 июн 2020, 12:35 ] | |
шил биос, ведет себя одинаково что на внешке что на процовой графике ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- den2 писал(а): а есть ли такая ревизия то? есть, на плате написано краской рев.1.03 вроде а на шильдике pci разьёма бумажная наклейка с ревизией 3.0. Я понимая что важнее для биоса та что наклеена. Борда у них одинакова только мосты разные и усб 3.0 к примеру может на какой-то не быть |
RsM [ 10 июн 2020, 12:59 ] | |
вы не одиноки. Как дойду до плат, сфоткаю, но не быстро, может и неделя пройти. |
