https://vlab.su/
Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=103247
Страница 1 из 1
Hishnik [ 29 май 2020, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
Всем доброго времени суток, прошу помощи разобраться, есть плата Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT пришла с автостартом, до меня была без ремонтов, в общем все просто заменил мультик автостарт пропал и начала нормально реагировать на кнопку включения и выдавать изображение. Проблема в том, что не работает клавиатура и мышь в USB портах, в PS/2 работает отлично, USB порты работают проверял мультизагрузочной флешкой, грузится нормально. В общем больше не каких дефектов я не обнаружил. Мульт менял 2 раза так как первый раз установил с другой ревизией не с той что был родной, на DFI заказал такой как стоял изначально, ситуация не изменилась. Биос также прошивал. Визуальный осмотр также не чего не дал все идеально. Подскажите в чем может быть причина такого поведения?
zomi91 [ 29 май 2020, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
в настройках биоса
vladnig [ 29 май 2020, 21:14 ]
Насколько помню, у этих матерей юг без радиатора шёл, из-за этого глюки были, SATA и USB устройства как раз глючили. Хотя если грузится, то скорее в биосе поддержка usb клавиатуры выключена, как тут уже писали.
Shalun-avd [ 29 май 2020, 21:19 ]
На мульт заходят как раз ps/2, так что к нему вопросов быть не должно. Как не работают: в загруженной системе или при старте? Если в системе, то опять как? Вообще нет реакции на подключение?
Hishnik [ 30 май 2020, 16:40 ]
Вообще не какой нет реакции, не при старте, не в Биосе, не в ОС. В настройках биоса глянул в первую очередь там тоже все включено.
zomi91 [ 30 май 2020, 19:12 ]
Значит ЮМ
Hishnik [ 30 май 2020, 22:46 ]
zomi91 писал(а):
Значит ЮМ
Странно так как флешка работает в USB портах нормально. Что же ради дела спортивного интереса заменю ЮМ. По итогу отпишусь.
roman555 [ 30 май 2020, 23:36 ]
Попробуйте разные USB клавиатуры и мыши в разных USB портах. Мало ли, может несовместимость с конкретными моделями.
zomi91 [ 30 май 2020, 23:38 ]
Была мать 1155 на которой любая юсб клавиатура работала на половину, хотя флешки работали норм. Помогла перекатка
Shalun-avd [ 31 май 2020, 05:53 ]
вот тема, может что-то похожее и у вас viewtopic.php?f=59&t=43070
здесь boardview на похожую плату viewtopic.php?f=239&t=480&start=690
Hishnik [ 02 июн 2020, 21:24 ]
В общем заменил мост ЮМ и все заколосилось как и должно, клавиатура и мышь определилась и работает нормально как и все остальное :ya_hoo_oo: . Всем спасибо кто откликнулся. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
