https://vlab.su/
P7H55D-M PRO пост код 3C
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=103469
Страница 1 из 1
vova_w810i [ 04 июн 2020, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  P7H55D-M PRO пост код 3C
P7H55D-M PRO пришла с пробитым мультом, заменил на новый, плата запустилась, загрузил винду, начал проверять звук и сеть, сеть работает, звук нет,
нашел с донора ALC892, перепаял, висит на заставке, на клаву реагирует.
Снял звук, тоже самое, висит на пост коде 3C, биос шил, без изменений.
Куда копать?
поставить старый кодек?
RsM [ 05 июн 2020, 00:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: P7H55D-M PRO пост код 3C
Середина инициализации регистров чипсета. Так что проверить что по линиям звука на HDA, проверить USB и потребление по RTC.
vova_w810i [ 29 июн 2020, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: P7H55D-M PRO пост код 3C  [РЕШЕНО]
Проблема решена, плохо пропаял мульт!
http://www.phpbb.com/
