https://vlab.su/
Asus F1A75 пост код 00
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=104317
Страница 1 из 1
VetallRX [ 28 июн 2020, 19:47 ]
Заголовок сообщения:  Asus F1A75 пост код 00
Здравствуйте! Имеется материнская плата Asus F1A75.
Сначала не стартовала (был отсутствующий LDO 3.3v APL5315BI возле мультиконтроллера и сигнал O_PWRBTN# мультиконтроллера был постоянно высокого уровня, даже при нажатой кнопке питания).
При установке нового LDO и мультиконтроллера F71870AD плата начала запускаться. На пост карте 00.
Плата может запустится то на пару секунд то на полминуты (время рандомное).
Прошёлся осциллографом по основных напряжениях и обнаружил что ШИМ RT8120DGSP питания чипсета 1.1V питается запустится и отключается. (то есть появляется пачка импульсов и исчезает и так по кругу). Замена ШИМ и силовых ключей ничего не дала.
Тестер показывает падение напряжения по шине питания чипсета около 60мВ.
Подскажите куда копать? Обвязка ШИМ или все таки сдох чипсет.
VetallRX [ 29 июн 2020, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus F1A75 пост код 00
Разобрался сам. От ШИМ с ножки FB сигнал через 0 Ом резистор идет на АЦП NCT3933U.
Сдул резистор и ШИМка начала нормально работать, материнка запускается.
Нужно будет заменить АЦП и восстановить пару ESD защитных диодов по USB портах.
http://www.phpbb.com/
