Текущее время: 03 июн 2024, 16:00
TgumanoidT
Заголовок сообщения: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 17 июл 2020, 18:21 |
Сообщения: 41 Откуда: Minsk
Давно хотел эту плату в коллекцию, досталась в плачевном состоянии. Обе сетевухи трупы, причем 88Е801 даже прогорела. Судьбу платы не знаю, но хотелось бы поднять. На сегодняшний день ситуация такая: дежурка +5V есть дежурка +3,3V есть powerbtn 3,3V есть reset 3,3V есть юг - 0,4V, fail остальные напряжения отсутствуют PCI Reset - 0V. Вопрос, юг в мусорку?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 17 июл 2020, 19:37 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
TgumanoidT писал(а): юг - 0,4V, fail Смотрите формирователь и кз по линии. Трансляцию с мульта в юг и ответ.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 17 июл 2020, 20:35 |
GA-8i915 писал(а): Смотрите формирователь и кз по линии. Трансляцию с мульта в юг и ответ. КЗ нет, на pci_res около 850 кОм. NEME$I$ писал(а): С кнопки включается? реакция на powerbtn есть?Обе сетевухи сняли? Да, на power_btn срабатывает корректно, оба чипа снял. Почему думаю на юг, т.к. pci-res идет напрямую в ICH7 через один жалкий smd кондер (на нем нет кз). Просто на замену нет донора ICH7, поэтому хотелось бы узнать по опыту подобного ремонта, чтобы не заказывать мост в пустую. ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): Трансляцию с мульта в юг и ответ. Не проверял, посмотрю.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 17 июл 2020, 21:26 |
TgumanoidT писал(а): Да, на power_btn срабатывает корректно, Т.е. включается но нет инициализации?
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 17 июл 2020, 22:24 |
GA-8i915 писал(а): Т.е. включается но нет инициализации? Включается, на посткарте понулям, висит ресет. После включения выключить кнопкой power невозможно... возможно и мульт (начали посещать такие мысли).
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 00:17 |
GA-8i915 писал(а): Процессор исправный и поддерживается? да, само собой. Обескураживающий вопрос для этого форума-)
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 14:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
NEME$I$ писал(а): Питание памяти, проца, мостов поднимается? TgumanoidT писал(а): юг - 0,4V, fail Вот и надо выяснить почему там 0,4 вместо 1,4 (или 1,25), тогда и на процессоре появится.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 15:54 |
TgumanoidT писал(а): да, само собой. Обескураживающий вопрос для этого форума-)
Вопрос вполне логичный, много тем встречал с попыткой запустит плату на не поддерживаемом или неисправным процессором. Память соответсвенно.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 16:01 |
NEME$I$ писал(а): Питание памяти, проца, мостов поднимается? Проц, память по нулям, на мостах 0,4V AndrewQD писал(а): Вот и надо выяснить почему там 0,4 вместо 1,4 (или 1,25), тогда и на процессоре появится. В общем нашел боардвью на эту плату. Мосты (север, юг, pci-e switch IDT 89ha0324ps) сидят на одной линии 1,5V. Судя по боардвью линия 1,5V для всех этих мостов форминуется одной фазой и шим RT9214PS. Реально на плате вместо RT9214PS распаян APW7120. Нашел на него даташит: Шимка питается либо от 12V либо от 5V через резистор 2,2 Ом. По боардвью платы есть обе линии для подключения и +5V и +12V. По факту на плате резистор распаян на питание +12V и на него приходит 12V. За резистором 0,17V, соответственно на VCC шим приходит 0,17V. Если мерить сопротивление резистора на плате, то выходит 80 Ом. Сейчас приподниму ногу, померяю сколько по факту. По боардвью он должен быть 4,3 Ом. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ---------- TgumanoidT писал(а): По боардвью он должен быть 4,3 Ом. 30 Ом вышло... странно... Если бы он совсем вышел из строя - было бы гораздо больше.. Что-то мне кажется, что дело не в нем. Маркировка у него интересная E.h ---------- Добавлено спустя 20 минут 35 секунд: ---------- Не могу понять как этот узел работает. Кто-нибудь может объяснить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 16:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
TgumanoidT писал(а): Что-то мне кажется, что дело не в нем и в нем тоже. он сгорел потому, что занижено сопротивление нагрузки. однозначно меняйте шим, конденсатор и этот резистор.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 18:38 |
aleksros писал(а): и этот резистор что за маркировка на нем Е(точка посредине)h? Не встречалось такого раньше. NEME$I$ писал(а): Восстанавливайте питание памяти, его нет, соответственно нет и VTT CPU и не будет VCore, отсюда и залипший reset. Я думаю, что залипший ресет не из-за отсутствующего VTT на прце, а из-за того, что не запускаются мосты из-за 0,4V напряжения, соответственно на pci-res 0V и залипший ресет. Возможно ошибаюсь.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
TgumanoidTВы бордвью посмотрите, что питает питальник памяти помимо части в проце и какие напряжения из него ещё формируются. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- TgumanoidT писал(а): что за маркировка на нем Е(точка посредине)h? Не встречалось такого раньше. Да забейте вы на это есть боард в нем есть номиналы.
_________________ Стёрли.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 18:48 |
TgumanoidT писал(а): Маркировка у него интересная E.h что-то мне подсказывает, что это 4.3 (может вверх ногами читаете?)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 18:50 |
TgumanoidT писал(а): Я думаю, что залипший ресет не из-за отсутствующего VTT на прце, а из-за того, что не запускаются мосты из-за 0,4V напряжения, соответственно на pci-res 0V и залипший ресет. Возможно ошибаюсь Изучите любой Repair Guide от асуса для 775 сокета, тогда поймете про что именно я вам говорю. НЕТ ПИТАНИЯ ПАМЯТИ, ОСТАЛЬНЫЕ НАПРУГИ В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ЮГЕ НЕ ПОДНИМУТСЯ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- aleksrosВот взял и раскрыл секрет , я думал что тс сам догадается. Ай да ладно, у каждого свои приколы.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset Добавлено: 18 июл 2020, 20:14 |
NEME$I$ писал(а): Вот взял и раскрыл секрет , я думал что тс сам догадается. Ай да ладно, у каждого свои приколы. Да ладно, без обид-) Я же не профессиональный ремонтник-)) Открыл боардвью P5B Deluxe. Там уже ICH8R, но питание похожее и вот что вижу там-)) ребят, я что-то туплю-)) Та же ШИМ, те же +12V на vcc через резистор, но на ШИМ уже 1,25V-)) ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 32 секунды: ---------- aleksros писал(а): и в нем тоже. он сгорел потому, что занижено сопротивление нагрузки. однозначно меняйте шим, конденсатор и этот резистор. В общем есть подвижки. Заменил ШИМ и резистор. Снял с донора P5B Deluxe. Резистор реально оказался 4,3 Ом. 1,5V поднялся!! Залипший ресет ушел! На pci-res поднялось напряжение. Поднялось напряжение процессора! На посткарте по прежнему прочерки, но отсутствует напряжение на памяти. На ШИМ фазы памяти приходит 12V, но на vcc ШИМ по нулям. Завтра поищу еще ШИМ на замену. Есть подозрение, что и тут дохляк!
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: P5W64 WS Pro залипший reset [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2020, 19:20 |
aleksros писал(а): Прошейте биос, посмотрите положение перемычки. программатора на такой тип микросхем нет, перемычки на месте, полевичок поменяю. ---------- Добавлено спустя 50 минут: ---------- Все, победа! Снял полевик 7002 не возле мульта, а возле коннектора chassis. Теперь красота. Думал ремонт будет проще-) Теперь можно на Волл Стрит-)) Осталось сетевухи найти и вернуть на место-) ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 27 секунд: ---------- 8052-й марвелл на 8055-й не поменять? вижу только разнице напряжений 2,5v против 1,8v
