Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: PRIME H310M-R R2.0 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 06:28
Была рабочая МП PRIME H310M-R R2.0, около месяца просто лежала в шкафу
Дошли руки собрал включил ноль реакции на power_sw
На кнопке питание есть, дежурка есть, ничего не греется ни просаживается
Биос перешил, ничего не изменилось
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:44
питанияdenaie Без камня включается? Батарейка жива? На мульт от кнопки приходит сигнал? В хаб транслируется? Пробегитесь по паверсиквенсу до ps_on и на мульте питания посмотрите - вдруг нет.
 Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 03:01
без камня тоже не включчается, сегодня еще раз вдумчиво все замеры сделаю. Есть под эту линейку мп поверсеквенсе?
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 28 секунд: ----------
мульт NCT6798D
даташита на него нет
В итоге непонятно где какая нога чтобы мерить. По аналогии с похожим, проверил питание на мульт есть
пока искал замкнул 63 64 ногу и все включилось. Буду смотреть куда они идут
upd
В общем да если коротнуть 61 ногу на землю то включается выключается, по всему это вроде PSIN
а вот от кнопки получается не доходит, и все там так плотно непонятно как и что куда идет и нет бордвью
ну и на мульт блин вообще ничего нету:(
upd
В общем проблема то была пустячная. Как то снесло резистор на линии PSIN, причем так аккуратно что даже в микроскоп не видно что там что то было. Накинул примерно подходящий с другой материнки и все полетело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VD PLUS (MS-7C13) нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Valenok
22 янв 2025, 13:34
Valenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime H310M-R R2.0
в форуме Asus
vnrich
13
6087
26 окт 2022, 19:29
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
6717
12 май 2021, 20:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00
в форуме Asus
Galic78
30 авг 2023, 01:34
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
