Asus H310M-K диагностический порт https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=106551 |
Lost code [ 04 сен 2020, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H310M-K диагностический порт |
Вопрос по этой плате - какая пост карта для нее подойдет? TPM на ней нет. В PCI-E она выводит коды? Есть какой-то COM Debug, что это - непонятно. |
com77 [ 04 сен 2020, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H310M-K диагностический порт |
Lost code писал(а): Есть какой-то COM Debug Что-то новое придумали, возможно оно)) В мануале его нет: === В PCI-E не работает ? |
aleksros [ 04 сен 2020, 14:50 ] | |
Lost code писал(а): COM Debug это для ком-порта. чтоб использовать пост карту, придется распаять ТРМ. |
Lost code [ 04 сен 2020, 14:51 ] | |
а место под tpm на плате есть, только он не распаян, не заметил сразу. |
com77 [ 04 сен 2020, 15:04 ] | |
Lost code писал(а): только он не распаян Искать на плате, где лучше подцепится к LPC.... |
aleksros [ 04 сен 2020, 17:04 ] | |
com77 писал(а): Искать на плате, где лучше подцепится к LPC на разъеме трм - 5,7,9,11 вывод - это лпц (это для мамок мси, для асуса перепроверить, но думаю, что так же) |
com77 [ 04 сен 2020, 17:05 ] | |
aleksros писал(а): на разъеме трм - 5,7,9,11 вывод - это лпц Да я в курсе - я имел ввиду где удобнее ![]() |
