Asus p8z77 ws вкл только после clear cmos https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=106722 |
alienbody [ 10 сен 2020, 05:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus p8z77 ws вкл только после clear cmos |
Имеется материнка Asus p8z77 ws rev 1.01 С кнопки питания не включается (почти, см. ниже), включается если на плате сделать джампером clear cmos, после чего с кнопки выключается нормально, но уже включить с кнопки не получается. При этом напряжение на кнопке вкл есть, но на ресет 3.3в отсутствуют. Если сделать clear cmos то плата стартует, выкл с кнопки и опять не включается с нее же. Замечено что есkи плата ночь полежит то потом один раз с кнопки включается все же, но после все идет как написано выше. В районе мульта и еще в паре мест были места с точечной корозией, очищено и пропаяно, было не залитие а какбуд-то когда-то зимой с мороза занесли и включили когда на плате конденсат образовался. что проделано: - очищено от корозии и пропаяно - поставлена новая батарейка, по замерам слива нет - прошит биос - на всякий случай заменен мульт - проверено, что сигнал с кнопки включения до мульта доходит схему или бордвью не нашел именно на нее, нашел от других плат асус p8z77 серии, но немного отличается там обвязка ресета и мульта. Буду рад любым мыслям, особенно почему при сбросе CMOS стартует, а если выкл с кнопки то затем нет. |
bojfriend [ 11 сен 2020, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus p8z77 ws вкл только после clear cmos |
попробуйте исследовать цепь rtc на наличие аномалий |
alienbody [ 14 сен 2020, 03:11 ] | |
уже не судьба. Клиент стал торопить и угрожать знакомыми в полиции (х.з. почему), у дружественный сервис забрал у меня ее и отдал ему, возможно чтото наобещали ему при приемке |
NEME$I$ [ 14 сен 2020, 12:04 ] | |
Ждите, скоро на авито всплывет загрето перепаяная ![]() |
