Текущее время: 22 май 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: asus maximus VIII extreme
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:00
Есть данная плата, не реагирует на кнопку включения.
Дежурки есть, кнопка транслируется в мульт.
сигналы есть
RSMRST
PWRBTN IN
PWRBTN
SLPS3
SLPS4
На ноге мульта статичное PSON 3.3в, далее этот сигнал идет к TPU и дельше сигнал отследить не могу.
Прохождение сигналов отзванивал согласно бордвью asus z170-a, такой же мульт и ТПУ.
Если принудительно включить плату, зеленый на землю плата включается, и нормально заходит в биос.
По ТПУ пациент скорее жив чем мертв, зашиваю в него другую прошивку, поведение не меняется, при входе в биос видим изменение прошивки ТПУ (в биосе ест отображение прошивок всех 3х ТПУ)
Еще по плате есть следы залития, все что увидел почистил, но есть вероятность что не все, и не хватает сигнала для включения.
 Заголовок сообщения: Re: asus maximus VIII extreme
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:30
с моста SLPS3 приходит, а мульт должен PSON посадить в 0, а он этого не делает?
тогда меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 21:58
нашел проблему не включения мульта, он не видит проц, со вставленным процем сигнал #SKTOCC не садит на землю.
согласно бордвью от подобной платы тут идет подтяжка к 3,3в через резистор и напрямую в сокет.
подтяжка есть, а вот линии к ножке сокета нет. На мульте пока поставил перемычку на землю и плата включается.
Проблема как найти эти линию через всю плату или оставить так с перемычкой?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 10:09
Можно оставить перемычку!
Дорожку не отследить, осмотрите плату на предмет царапин, может где-то обрив
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VIII EXTREME ASP1405I DUMP
sistemon
30 мар 2024, 10:58
sistemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 10:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus VIII Impact rev 1.01
в форуме Asus
Aneron
20 июн 2018, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
dennisss
4067
05 июн 2018, 13:48
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
asderoff
16 янв 2019, 21:32
Master-sv Перейти к последнему сообщению
