Asus P5KPL-CM интересный случай https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=107309 |
Sahok [ 26 сен 2020, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5KPL-CM интересный случай |
Всем желаю здравствовать. Есть плата Asus P5KPL-CM решил поставить xeon E5335, просто имеется в наличии. Прошил биос мод под ксеоны, плата стартует, можно зайти в биос но при этом не происходит загрузки операционки и с USB не грузится. Просто мигает вверху белый курсор на чёрном фоне. Ставил этот процессор в другую плату всё прекрасно работает. Думал дело в микрокоде. Выдрал микрокоды из биоса на которой этот процессор работает и заменил в биосе на Asus P5KPL-CM. Никаких изменений. Пробовал микрокоды 64 нм, нифига. Что интересно на xeon E5430 эта плата прекрасно запускается и работает. |
Dotoo [ 27 сен 2020, 02:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5KPL-CM интересный случай |
Думаю дело в не совместимости материнской и процессора. И второй вариант надо капать в сторону бут раздела. Хотя эта материнская плата поддерживает не так много процессоров. Вот ссылка https://www.asus.com/ru/supportonly/P5K ... pDesk_CPU/ |
Sahok [ 27 сен 2020, 11:51 ] | |
Dotoo Здравствуйте. Что значит несовместимость? Биос определяет процессор корректно. Бутраздел биос? Так он вроде в порядке ведь с другими процессорами грузится. Поддержку процессоров я смотрел и что с этого? Каким образом должна происходить загрузка? |
roman555 [ 27 сен 2020, 19:54 ] | |
Sahok Должны быть добавлены микрокоды 6F7 и 6FB для всех platform type. У вас процессор случайно не инженерник? Если нет, и если все с микрокодами в норме, значит наиболее вероятно, что проблема в БИОСе. Микрокод - не волшебная пилюля. БИОС должен знать какие и как проинициализировать MSR (Model-Specific Registers). Попробуйте сбросить CMOS после установки процессора. BIOS в этом случае не полагается на содержимое CMOS при инициализации процессора. |
Sahok [ 27 сен 2020, 19:59 ] | |
roman555 А как узнать инженерник или нет? CMOS сбрасывал, толку нет. На других платах процессор работает нормально. |
roman555 [ 27 сен 2020, 20:03 ] | |
Sahok писал(а): А как узнать инженерник или нет? SL код посмотреть на крышке процессора. Если 5 символов - нормальный. Если 4 - инженерный. Должно быть для этой модели что-то такое: 6F7 (QVQU, SL9YK, SLAC7) 6FB (QWUB, SLAEK) |
Sahok [ 27 сен 2020, 21:01 ] | |
roman555 SLAC7 |
roman555 [ 27 сен 2020, 21:10 ] | |
Sahok писал(а): SLAC7 Обычный Xeon E5335. intelmicrocodelist скачайте и натравите на модифицированный БИОС. В выводе утилиты должны быть строки CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=3000 Size=1000 Plat=4 CPUID=6F7 Rev=6B 2010/10/02 CRC=CC4DEED3 Off=4000 Size=1000 Plat=6 Если действительно есть - значит по-простому поддержку этой модели процессора не добавить и нужно ковыряться в коде БИОС. Тогда попробуйте сделать запрос на поддержку процессора на специализированных форумах, может быть помогут. |
Sahok [ 27 сен 2020, 21:50 ] | |
roman555 Спасибо дружище! Попробую. |
Sahok [ 28 сен 2020, 19:59 ] | |
roman555 Натравил. Имеются такие. Различие в параметре off на сколько это критично? CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=2b030 Size=1000 Plat=4 CPUID=6F7 Rev=6B 2010/10/02 CRC=CC4DEED3 Off=2c030 Size=1000 Plat=6 |
roman555 [ 29 сен 2020, 16:15 ] | |
Sahok писал(а): Натравил. Имеются такие. Различие в параметре off на сколько это критично? Значит нужный микрокод есть в БИОСе. Отличие - возможно (если не сказать точнее, что должно быть :) ). Попытайтесь попросить модификацию в теме на форуме bios-mods (но там общение на английском). |
Sahok [ 29 сен 2020, 23:41 ] | |
roman555 Спасибо за ответы и советы! Пробовал разную память одно двухсторонние, безрезультатно. Попробую обратиться на форум bios-mods пообщаюсь на английском! |
