Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=107449 |
tolik-psk [ 30 сен 2020, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU |
Здравствуйте! Поделитесь дампом TPU 035. С родного дохлого TPU считал дамп и прошил в новый TPU, есть сомнения в не работоспособности дампа. Висит на пост коде C0h или 0Сh не помню точно, он следующий после 14h. Свой дамп от TPU 035 прикладываю к теме. Считывал, прошивал через EPconsole. |
vova_w810i [ 30 сен 2020, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU |
здесь же есть: viewtopic.php?f=224&t=19519&p=534958&hilit=%2Ap9x79%2A#p534958 |
tolik-psk [ 30 сен 2020, 19:20 ] | |
В версии p9x79 отличие в отсутствие шим на системном агенте, агента запитывает asp1000c. В deluxe агента запитывает asp1101-B. Подцепил usb анализатор к vrm-test(smbus), в анализе данных видно что опрос адресов с 0x30(asp1000c) ,0x32(vssa),34(ddr-ab),0x36(ddr-CD). Из куска который в биосе с оф сайта нет части прошивки и она одинаковая для всей линейки p9x79 видимо. Попробую эту версию, вами предложенную и отпишусь. |
roman555 [ 30 сен 2020, 20:10 ] | |
tolik-psk писал(а): Поделитесь дампом TPU 035. С родного дохлого TPU считал дамп и прошил в новый TPU, есть сомнения в не работоспособности дампа Посмотрел ваш дамп. ИМХО, процентов 99, что ваш дамп рабочий. Все на месте. |
tolik-psk [ 30 сен 2020, 21:22 ] | |
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=534958&hilit=%2Ap9x79%2A#p534958 Это не то что нужно. В архиве дампы от bios и флешке с настройками разгона по питанию. Где то здесь читал эта флешка которая от epf035 можно чистой устанавливать. Нужен считаный дамп с epf035 , размер дампа 128кб. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут: ---------- Tpu был пробит по vssa и smbus, хотелось бы исключить окончательно подозрение на прошивку. Мне мать досталась с пробитым smbus, пробитый драйвер vssa, транзистор, asp1000c, asp1101-a, asp1101-b, TPU 035-ca2. Все это поменял, напряжения есть, проц проверен рабочий, считывание SPD с памяти нет, рессет с проца снят и с PCI-e тоже. Хочу откинуть подозрение с tpu и если не в нем, то копать дальше, мульт, хаб, прошивать шимки так как они хз с кого сняты. Прошить шимки нет возможности, жду Вертьянова с его апгрейдом прогера. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Данные снятые с прослушивания smbus usb анализатором, везде был ACK, то есть все опрашиваемые устройства по шине ответили на запрос подтверждением ACK. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Шим asp1000c заработала аж только седьмая, предыдущие шесть в защиту бп загоняли. Пробовал asp1000c-08 из 4 штук не одна не заработала, из 3х asp1000c-16 заработала третья по счету, четвёртую не проверял. Родная asp1000c-08 напряжение поднимает, но пробита по smbus,clk data в кз. Лог по UART с TPU. EPF035_VER: 06,OS_Init EC_InitPort PWM_Init SPI_Init ADC_Init FAN_Init SMBUS_init:0,M SMBUS_init:1,M LPC_Init LED_Init EC_TaskInit PECI_Init OS_Start OemTimer_Start EC1 is working... TTTTS5->S0 T 00,=InitVrm NG Vcore LL 00,=InitVrm NG Vcore CC 00,=InitVrm NG Vsa LL 01,=InitVrm OK Vsa CC Vddaq CC 02,=InitVrm OK 03,=InitVrm OK Vddaq Freq Vrm Freq 00,=InitVrm NG Vrm Duty 00,=InitVrm NG Vrm Phase 00,=InitVrm NG Vddaq Phase TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS0->S5 И еще данные с VRM-TEST(SmBus) прикрепил. |
tolik-psk [ 02 окт 2020, 21:36 ] | |
Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки. Просмотрел дамп для Rampage x79, данные с 0x00000000 по 0х00002FFF такие же как и у p9x79 deluxe. Выкладываю чистую прошивку под TPU 035 для плат p9x79 и rampage x79. Скорее всего под всю линейку подойдет эта прошивка. В архиве под EPflash(HEX) и просто ROM. В моем случае после прошивки посткоды побежали дальше, дошло до посткода 70h, появилось изображение о прошивке TPU, плата перезагрузилась и опять посткод 0Ch. Первый запуск на чистой прошивке, в лог по uart не чего не писалось, после обновления и перезагрузки появился лог и указал на питание что оно NG. Буду ждать Вертьянова о добавлении в софт поддержку перепрошивки шимок, думаю что в них проблема. |
tolik-psk [ 30 ноя 2021, 22:20 ] | |
У кого есть мать asus p9x79 deluxe. Нужен дамп устройств по шине i2c. Считать в фаил можно через aida64. https://youtu.be/lVlV0u2QpNI Нужен для анализа и последующей возможной прошивки шим. |
next6 [ 30 ноя 2021, 22:44 ] | |
napischi seriinyi nomer komputera. ya po seriiniku posmotryu tschto est dlya etoi modeli. |
tolik-psk [ 30 ноя 2021, 23:04 ] | |
Вот то что нашел из номеров. |
next6 [ 30 ноя 2021, 23:36 ] | |
a korpusa netu? |
tolik-psk [ 30 ноя 2021, 23:39 ] | |
Корпуса нет. Только мать. |
next6 [ 30 ноя 2021, 23:43 ] | |
poprobuyu po modeli. no zavtra. segodnya server ne dostupen. |
next6 [ 01 дек 2021, 11:02 ] | |
vot, vse tscho naschel. |
tolik-psk [ 01 дек 2021, 13:40 ] | |
Спасибо, но это не поможет мне. |
aleksros [ 01 дек 2021, 14:32 ] | |
пробуйте этот. если не поможет - дело не в прошивке. |
tolik-psk [ 01 дек 2021, 14:37 ] | |
aleksros писал(а): пробуйте этот. если не поможет - дело не в прошивке. Это прошивка TPU 035? Если да, то как она поможет в перепрошивке шымок ASP1000C, Asp1101? |
aleksros [ 01 дек 2021, 14:45 ] | |
да, это тпу. Вы так плавно переключились на прошивку шимки, что долго еще будут сыпать тпу-шками лучше создать отдельную тему по прошивке шимки, а эту закрыть. по прошивке шимок было пару тем, поищите. хотя дампом вряд ли разживетесь... |
tolik-psk [ 01 дек 2021, 15:11 ] | |
aleksros писал(а): да, это тпу. Вы так плавно переключились на прошивку шимки, что долго еще будут сыпать тпу-шками лучше создать отдельную тему по прошивке шимки, а эту закрыть. по прошивке шимок было пару тем, поищите. хотя дампом вряд ли разживетесь... Согласен с вами. Я не хотел создавать другую тему так как мать таже и ремонт ее продолжается... |
sensey [ 03 дек 2021, 01:09 ] | |
Есть такая плата. Но в полуживом состоянии нуждается в замене хаба (менять не на чем). Стартует и даже грузит винду при желании. |
tolik-psk [ 03 дек 2021, 01:41 ] | |
P9x79 deluxe? Если такая у вас, нужен дамп через aida64, вкладка датчики и full dump smbus. Перед этими манипуляциями все драйвера должны быть в системе установлены. Я вчера еще одну p9x79 deluxe купил с живыми шимками и попробую изучить вопрос как их прошивать. |
sensey [ 03 дек 2021, 01:57 ] | |
tolik-psk писал(а): P9x79 deluxe Да с синими не жолтьіми радиаторами. Вопрос в другом бегло поискал версии AIDA64 5.6.37 не нашел ее взломаную |
tolik-psk [ 03 дек 2021, 02:05 ] | |
Версию engineer 5хх попробуйте, а ключи для активации в гугле полно. Короче нужна предыдущая версия до 620 https://www.aida64.com/downloads/ZTBjNGFlOTE= https://m.vk.com/topic-74768438_36585695 |
sensey [ 04 дек 2021, 17:10 ] | |
Собрал вчера стенд. Мать удалось запустить ровно два раза. Причем второй раз сама вьірубилась после пару минут работьі. НО при попьітке вьічитки дампа по линии SM bus в лог файл ничего не пишет, видно что чтение идет по нумирации внизу аидьі но в тхт ничего не пишет. На другой плате но полностью рабочей лог тхт таже програмка пишет. Полата имеет занижено сопротивление по лини +1.1SB на хабе. При попьітке стартовать сейчас застрает на посткоде B1 |
tolik-psk [ 04 дек 2021, 17:19 ] | |
Спасибо за потраченное время. |
vova_w810i [ 04 дек 2021, 17:47 ] | |
Вот лог по UART с TPU на рабочей плате Sabertooth X79 для сравнения |
tolik-psk [ 27 дек 2021, 15:43 ] | |
[quote="tolik-psk"]Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки. Просмотрел дамп для Rampage x79, данные с 0x00000000 по 0х00002FFF такие же как и у p9x79 deluxe. Выкладываю чистую прошивку под TPU 035 для плат p9x79 и rampage x79. Скорее всего под всю линейку подойдет эта прошивка. В архиве под EPflash(HEX) и просто ROM. В моем случае после прошивки посткоды побежали дальше, дошло до посткода 70h, появилось изображение о прошивке TPU, плата перезагрузилась и опять посткод 0Ch. Первый запуск на чистой прошивке, в лог по uart не чего не писалось, после обновления и перезагрузки появился лог и указал на питание что оно NG. Буду ждать Вертьянова о добавлении в софт поддержку перепрошивки шимок, думаю что в них проблема. Вложения: download/file.php?id=154154 Этот дамп также подходит для Asus Maximus VIII Ranger TPU 035 |
Radiolubitel [ 14 янв 2022, 05:22 ] | |
tolik-psk писал(а): Этот дамп также подходит для Asus Maximus VIII Ranger TPU 035 Судя по всему подойдет и для Asus Maximus VII Ranger TPU 035 Подскажите, а откуда вы файлы под EPFlash взяли? Всё разобрался |
tolik-psk [ 23 янв 2022, 17:10 ] | |
Тему закрываю, так как шим chl8328(asp1000c) , CHL8325(asp1101) прошить прогером usb005 невозможно, даже с разблокированным powircenter под familyM2, powircenter пишет что нужен программатор "M2programmer". Прогер стоит ~850$. Остается только с купленной донорской платы перекинуть шимки. |
