p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=107526 |
yellowfox [ 02 окт 2020, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2 |
Здравствуйте форумчане. Есть системная плата p9x79 deluxe rev:1.03, пришла не включайка. При подключении блока питания обнаружил, что очень сильно калится tpu 035-ca2. Заказал новую, заменил, калится перестала. Данная микросхема прошивается, но прошивку пока найти не могу. Может кто поможет с данным софтом на эту микросхему. Прошить хочу через мини программатор HC341A, все подключил, https://remont-aud.net/forum/103-93315-1 , вроде работает. |
roman555 [ 02 окт 2020, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2 |
Так здесь, двумя темами ранее, выкладывали прошивку. Вот и проверите как раз, насколько она рабочая. viewtopic.php?f=224&t=107449&p=805881 |
tolik-psk [ 02 окт 2020, 20:37 ] | |
Прошивку проверили? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 57 секунд: ---------- В моей теме загрузил дапм тпу еще и в hex под epconsole. |
yellowfox [ 13 окт 2020, 19:37 ] | |
В общем прошивку в TPU залил, но старта нет. Выяснил следующее, что на всех "ногах" микросхемы биос 3.3 вольта. Все сигналы уходят в микросхему позиционное название по бордвью O2U6, на ней написано 32570e. Даташит на эту микросхему не найду. |
tolik-psk [ 14 окт 2020, 00:15 ] | |
Это spi свитч. Он служит для восстановления биоса через порт usb back flash. Для диагностики можно ее удалить и соединить контакты идущие на хаб. |
yellowfox [ 14 окт 2020, 12:53 ] | |
Спасибо, попробую. |
yellowfox [ 15 окт 2020, 16:24 ] | |
В итоге ситуация следующая. При тщательной проверке платы выявил, что был неисправен сдвоенный мосфет NTMFD4901NF PQ1003, заменил, плата начала включатся, но нет пост кодов и на процессоре нет питания. Пока разбираюсь дальше. |
tolik-psk [ 30 ноя 2021, 22:18 ] | |
У кого есть мать asus p9x79 deluxe. Нужен дамп устройств по шине i2c. Считать в фаил можно через aida64. https://youtu.be/lVlV0u2QpNI Нужен для анализа и последующей возможной прошивки шим. |
