Текущее время: 16 июн 2024, 15:24
Altivex
Заголовок сообщения: Asus ROG Strix B250 h gaming иногда стартует, а иногда нет. Добавлено: 09 окт 2020, 04:02 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Приветствую! Дали на проверку тут 2 таких материнки, обе не стартуют. Хаб не выдаёт слип с3, и казалось бы... Но, глянул повнимательнее, начал смотреть резонатор на 32к. Перед этим нажал на кнопку запуска, проверить, есть ли ретрансляция в хаб, и ткнулся мультиметром в кварц,и... Материнка стартанула. И даже работает. Для закрепления материала, проверил ещё раз - замыкаю контакты pwr sw - тишина. Зажимаю pwr sw и тыкаюсь мультиметром в кварц ртц, в одну из ножек- старт есть. Посмотрел генерацию - нету её. Заменил кварц, ноль результата. Нету там синуса. Но фокус с мультиметром работает. На второй плате тоже косяки по RTC , но там на ножке кварца - 3 Вольта. Так что, подозреваю, что хаб там не жилец. Но вот что с первой - я не знаю. Хаб? Но почему есть старт? Даже можно в винду загрузиться, удерживая щуп на кварце. Но, если убрать щуп - виснет плата.
