P8H61-M LX2 R3.00 Нет пост-кодов, нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=108116 |
zva183 [ 18 окт 2020, 20:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | P8H61-M LX2 R3.00 Нет пост-кодов, нет изображения. | |||
Приветствую форумчан и прошу помощи с данной платой. Пришла с замятыми ножками в сокете. Перед заказом сокета и его заменой прозвонил по дросселям - КЗ нигде нет, поставил сокет и плата не выдает пост-коды и нет на ней изображения. Напряжения на плате все есть и они в норме. Генерация есть на всех 3-х кварцах. Процы пробовал как i3-3220, так и xeon e3-1270. Память и видеокарта с БП точно рабочие. Биос зашит с сайта асуса. Cеть, мульт, звучка, мост PCI-e (ASM1083) - не греются. По найденному repair guide вызвонил ресеты: S_RTCRST# - 3,3В (постоянно) O_RSMRST# - 3,3В (постоянно) PWRBTN# - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON) O_IOPWRBTN# - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON) S_SLP_S4# - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON) S_SLP_S3# - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON) O_PSON#_R - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON) O_PWROK - 3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON) S_DRAMPWROK - 0В - > 1,48В (при нажатии кнопки PWR_ON) S_CPUPWRGD - 0В - > 1,09В (при нажатии кнопки PWR_ON) P_VCORE_EN_10 - 0В - > 1,09В (при нажатии кнопки PWR_ON) H_CPURST# - 0В - > 0,91В (при нажатии кнопки PWR_ON) P_VRMPWRGD - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON) S_PLTRST# - 0В - > 3,1В (при нажатии кнопки PWR_ON) O_PCIE_RST#_SLOT - 0В - > 3,1В (при нажатии кнопки PWR_ON) Из подозрительного и непонятного - это то, что при подключении к колодке передней панели PowerLED не светится светодиод (им управляет хаб цепью S_PLED_R через пару транзисторов и резисторы). Что может быть не так? куда еще обратить внимание? схему и репаир гуайд приложил ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- P.S. почему-то удаляются баллы и пропадают прикрепленные файлы.
RsM [ 18 окт 2020, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8H61-M LX2 R3.00 Нет пост-кодов, нет изображения. |
Питание проца, памяти, хаба не проверены или не оглашены. Постку вставить. Сообщить ругается ли без памяти спикером об ее отсутствии, недосаженный сокет, убитая прогившка при нагреве, снесенные элементы и порванный дороги, пистоны - вариантов кучу могу еще назвать. |
zva183 [ 19 окт 2020, 17:33 ] | |
Питание проца (на E3-1270): 1,09В по всем 5 фазам. памяти: VDD-1,5В, VDDSPD - 3,3В, VREF - 0,74В, VTT - 0,75В. хаба: 1,27В, 1,05В, 1,8В, 0,95В -есть. 1,02В на дросселе сетки есть. на посткарте пишет "no". при вытаскивании памяти спикером не пищит. биос шился после замены сокета на последний с сайта асуса. снесенные элементы и порванные дороги были, но я их восстановил и они шли с разъема DVI на хаб. Более такого нет. Остается под подозрением сокет, пистоны и возможно хаб (т.к. не светится светил PWR_LED), а я уже выше писал что он рулится через мелочевку из хаба, но мб не включается и потому, что хаб не отработал по прошивке биоса как надо. Осциллом посмотрел на 1,5,6 ногах флешки - есть очень короткие дергания в момент нажатия кнопки POWER. |
norbertano [ 08 ноя 2020, 01:14 ] | |
Есть похожая мат. плата P8H61-LX Plus. То же самое поведение при нормальных напряжениях нет пост кодов. Случайно выяснилось, что при прижатии в одном месте платы, она нормально работала (но короткое время). Поэтому имеет место нарушение контактов внутренних слоев |
dak20 [ 08 ноя 2020, 15:42 ] | |
Проверьте все ресеты. В частности на звуковой что???? У меня такая же мать все поднятно, но нет ресета звуковой... Мост под замену. В вашем случае тоже самое скорее всего... Еще меняли соккет тут конечно может какой то из контактов соккета.. Тестером опертивки, и пси + проца проверить... такие вещи. Либо заново пересадить. Биос из .cap в bin. преобразовали если необходимо. На F_Panel случайно esd не стоит ее снять если что... |
zva183 [ 08 ноя 2020, 16:26 ] | |
тестеры сокетов, разъемов памяти и pci-e заказал. пока едут. как приедут, так буду далее её копать. |
dj0n1son [ 08 ноя 2020, 16:47 ] | |
dak20 писал(а): Мост под замену. В вашем случае тоже самое скорее всего.. Нынче клиентура пошла хитрая, намеренно портят соккет на матери из сервиса в котором уже был поставлен диагноз неисправности Северного и сдают в очередной сервис. Либо продают как рабочую с повреждением. |
dak20 [ 08 ноя 2020, 17:04 ] | |
zva183 писал(а): O_PWROK - 3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON) А вот здесь разве так и должно быть не наоборот??? Поправьте |
zva183 [ 11 ноя 2020, 17:51 ] | |
dj0n1son писал(а): Либо продают как рабочую с повреждением. вот жеж сцуки )) в общем пришли китайские тестеры сокетов и 1155 тестер зажигает все светики на себе кроме LSYNC1 - получается что сокет недосел? попробую еще раз его прогреть. хотя на нажатия не реагирует |
ivaning [ 12 ноя 2020, 13:08 ] | |
zva183 писал(а): тестеры сокетов С китая тоже такой заказал, начал проверять один светодиод на асусах не горит, по бордвью понял что китайцы прокосячили и вывели неправильно пин на подложке. Проверьте сперва мультиметром контакт с ноги сокета, а потом уже делайте выводы. |
zva183 [ 12 ноя 2020, 18:25 ] | |
ivaning писал(а): один светодиод на асусах не горит вставил тестер сокета в гигабайт для проверки - там этот светик светится, так что развели получается нормально. |
dak20 [ 16 ноя 2020, 21:32 ] | |
Как ваши дела.... Цитата: O_PWROK - 3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON) Здесь должно быть 0В -> 3В!!!!!!!! Что на рессете звуковой??? |
