Текущее время: 26 июн 2024, 06:50
ilyandr
Заголовок сообщения: M2N-VM DVI post 0C нет видит клавиши Добавлено: 16 янв 2013, 17:28 |
Зарегистрирован: 26 июн 2012, 21:19 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 2 Откуда: Ukraine
Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: M2N-VM DVI post 0C нет видит клавиши Добавлено: 19 янв 2013, 08:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
Не указано , с какой мышей Вы работаете . Если с USB - работает , а с PS/2 - нет - и при остальных признаках (при условии , что IT8712F-S/KXS - рабочий ) - смотрите LPC шину. Пропайку соответствующих ножек MIO , дорожки и вплоть до моста . На МВ с LPC Flash были бы проблемы и с биосом - но тут SPI . Проблемы с LPC шиной на функции MIO - вкл./выкл с кнопки не влияют . P.S. На ROM.by не писал , там у Вас в Теме срач устроили
