ASUS P5P41T LE не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=108960 |
дядя Саша [ 11 ноя 2020, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5P41T LE не включается |
Плата ASUS P5P41T LE не включается. При осмотре был выявлен сбитый smd элемент (предположительно резистор 0402) самый первый по дорожке от 74-ого пина мульта W83627DHG-A. Подскажите номинал, пожалуйста. |
Size [ 11 ноя 2020, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5P41T LE не включается |
В сети "гуляет "и даже на этом форуме есть boardview на эту плату. Я думаю проще всего вам воспользоваться ей. |
дядя Саша [ 11 ноя 2020, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5P41T LE не включается [РЕШЕНО] |
Действительно, нашёл боардвью на плату, только другой ревизии. ORN4 виновником оказался - в обрыве от 3,3 до кнопки включения. Замена решила проблему. А сбитый элемент оказался конденсатором, ни на что не влияющим. |
