Текущее время: 03 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 22:54
Доброго дня!
P8Z77-M PRO - включается по кнопке, но нет ни писков от пищалки ни картинки. память и проц. исправные.
(перестала работать после сильной грозы. Сначала пищал спикер ( 7 гудков или более) который говорил что необходимо отправить мать на сервисное обслуживание на завод изготовитель... никто не отправлял пытались что то сделать сами в результате вообще ничего не пищит)
но включается по кнопке, выключение только принудительное.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 11:28
для начала найти борду на мать ,если найдётся.Если нет,то смотреть на борду на версию P8Z77-v PRO......снять сетевой чип и посмотреть на результат....
как понимаю мать не выключается при долгом нажатии?
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Сообщение не в тему
и по поводу предыдущей платы,посмотри всёж что там при 10 А пыхнуло и сдуй горелика с платы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:04
Предыдущая тема: да там не видно было где пыхнуло...с лупой всю плату смотреть.. а вдруг оно под хабом пыхнуло.. хрен найдешь... после полного теста посмотрю.. есть парочка не устанавливающихся драйверов... один с ид оборудования- 0000- не знаю что за зверь.. неизвестное устройство...(тест будет не скоро...) из инструментов только паяльник, да тестер :)
Это у меня как хобби.. матерь моя (ASUS) ... отдали насовсем хочется восстановить.. неплохая мать..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M нет изо и писков спикера. Проблема с BIOS
в форуме Asus
XyLiGuNTyT
725
18 янв 2026, 12:23
XyLiGuNTyT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 писков спикера на материнке X79 huananzhi x79v309
Sqr55
28 сен 2022, 07:24
Sqr55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету
в форуме Asus
Pathof943
19
2206
14 авг 2025, 09:35
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся
в форуме Gigabyte
Iep2018
14
6422
19 дек 2017, 15:00
Iep2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
9693
04 сен 2017, 17:43
sensey Перейти к последнему сообщению
