Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: P8H77-V LE нет картинки по HDMI
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 22:32
материнка ASUS P8H77-V LE rev2.0
дали поремонтировать комп, нет изображения ни с HDMI, ни с DVI, с VGA картинка есть и всё нормамльно работает, это речь про встроенное видео, с дискреткой понятно что всё будет норм, скачал boardview этой платы, на плате стоит Asmedia ASM1442, из него растут HDMI и DVI, в него сигнал идёт напрямую с хаба, прозвонил всё, кроме ASM1442<->хаб, хаб снимать нет возможности, да и не стоит оно того, те линия, что идут из хаба звонил на землю в режиме диодной прозвонки, около 400 показывает на всех линиях, пробовал шить биос, в том числе на программторе и заменил HDMI разъём, хотя последнее было зря, уже потом понял, DVI ведь тоже не работает, остались подозрения на хаб и на asm1442
может кто с таким сталкивался? как говорят, что изображение то было то не было, а потом и вовсе перестало появляться, на предмет сбитых элементов проверял, царапанных дорожек тоже не увидел
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 02:13
Может глупый вопрос, но для уверенности проверяли другим процессором, с другой графикой? Процессор снимали, в сокет смотрели?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 02:24
olegkeeeee писал(а):
в сокет смотрели?
смотрел, там всё норм, ноги все целые, проца другого нет, но если бы в нём проблем, то и по VGA тоже думаю картинки не было бы
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 20:55
Не факт!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 21:20
Куда втыкали HDMI ? в монитор или в телевизор ,если в телевизор ,то есть неприятная особенность.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 21:39
и так и так, в телевизор через HDMI, в мониторе HDMI нету, поэтому втыкал в монитор переходник DVI-HDMI
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 22:00
У хозяев как было я спрашиваю,потому как с некоторых телеков по HDMI нормально прилетает,подключают телевизор к компу,и на выключеном компе начинают крутиться вентиляторы,ну или хабы тапки искать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 10:05
alex68q писал(а):
У хозяев как было
комп по HDMI был подключён именно к монитору, работал так несколько лет, а недавно стало через раз показывать картинку, потом и вовсе перестало, с тех пор HMDI и DVI ни с одним монитором или телеком не завёлся
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 15:42
Питание 3V_DVI есть? Сколько? Резистор нулевик GR18 живой?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 15:51
все резисторы и питания проверял, всё соответствует схеме
в любом случае комп отдан, вместо неработающих HDMI/DVI установлена бюджетная видюха
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le19r86bd задержка появления картинки по HDMI
в форуме LCD
deadmaxpayn
28 май 2020, 16:25
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3955
16 сен 2020, 20:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI
X-Zes
1696
09 июн 2022, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a571lh-bq454 (daxktdmb8c0 rev c) Нет картинки на HDMI
Pagot
03 апр 2024, 20:34
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF gaming fx707z (fx707z) Нет картинки, только подсветка. По HDMI есть изо.
anrew30051997
14 авг 2024, 21:19
Ronin_66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
