https://vlab.su/
ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=110059
Страница 1 из 1
Ksercss [ 12 дек 2020, 01:55 ]
Заголовок сообщения:  ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
Здравствуйте. Ситуация следующая. При включении загорается светодиод DRAM. Напряжения на памяти, процессоре, хабе поднимаются. Проверил ddr4 тестером связь проц-память, светодиоды горят. На флешке Биоса 2 и 5 нога тишина. При визуальном осмотре флешка Биоса паяна. Снял её и прочитал на программаторе. Оказалось, что Биос имеет размер на 4 КБ меньше того что на оф. сайте. Ни разу не сталкивался с Биосом на 32 мб. Нужна помощь в рабочем биосе под программатор, может у кого есть? Нужно ли обрезать Биос с официального сайта и где можно прочитать об этом?
RsM [ 12 дек 2020, 02:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
Качаем cap to bin, скармливаем с сайта ROG-STRIX-X470-F-GAMING-ASUS-5809.CAP
и сохраняем ROG-STRIX-X470-F-GAMING-ASUS-5809.BIN
Его и шьем
aesm [ 12 дек 2020, 03:48 ]
На сайте все биосы на 4 или 2 КБ больше, потому что инкапсулированы. Надо или утилитой достать Биос из капсулы, или просто в редакторе обрезать лишнее.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд: ----------
Записать биос с сайта не всегда помогает, потому что на плате он может быть записан со смещением.
Если флешка паянная, ее могли уже неправильно прошить. Хорошо бы найти рабочий дамп.
next6 [ 12 дек 2020, 11:15 ]
napischi seriinyi nomer.
posmotryu bios pod etot seriinik.
Ksercss [ 12 дек 2020, 12:54 ]
J9MCFM101579
---------- Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд: ----------
Дальнейший визуальный осмотр показал гретый мост, сбито пару кондёров рядом с сетью и коцаный сокет (((. Кондеры восстановил, сокет как мог поправил. Биос зашил обрезанный как посоветовал RsM, результат тот же.... Хотелось бы поиметь заведомо рабочий дамп биоса чтобы исключить эту проблемму. Сокет буду менять.
den2 [ 12 дек 2020, 13:31 ]
Так порезанный он и есть рабочий. У вас хаб грели. От этого и плясать.
masser [ 12 дек 2020, 13:33 ]
мост не исправен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
вам нужен тестер для сокета
den2 [ 12 дек 2020, 13:39 ]
На Амд тестеров нет. Вроде. Для начала пройтись тестером ддр и тестером напряжений памяти от Тимура.
Ksercss [ 12 дек 2020, 13:50 ]
Китайский тестер показывает всё гуд. Сейчас поврежденный сокет махну. Ну и дальше остается хаб. Были три платы с гретыми мостами, все в итоге оказались рабочими. Всё таки теплется надежда.
Напряжения на слоте памяти все присутствуют (VDD-1.2; VDDSPD-3.3; VREF-0.6; VTT-0.6; VPP-2.5).
Я таких плат кривых еще не видел (текстолит как на msi), ну и досталось же ей... Заодно и геометрию поправлю.
den2 [ 12 дек 2020, 13:55 ]
Советую разориться на тестеры Тимура. Тем более живете в одном городе. Отобьются за 3-4 ремонта средних.
Ksercss [ 12 дек 2020, 13:57 ]
Я ему звонил месяц назад, сказал ждет обновленную версию. Закажу полюбому PCI и DDR тестер.
vzrivpaket [ 12 дек 2020, 14:06 ]
Ksercss
Вы процессор какого поколения используете??? Надеюсь читали инфу на оф_сайте по обновлениям биос и видели,что при добавлении новой линейки процов они убирают поддержку старых. Так что версия биос имеет значение в зависимости от поколения процессора.
Ksercss [ 12 дек 2020, 14:09 ]
vzrivpaket спасибо за инфу. Проц Athlon 200ge скорее всего биос нужно брать самый старый. Заменю сокет попробую старую версию, отпишусь.
vzrivpaket [ 12 дек 2020, 14:18 ]
Нет... На оф_сайте указано с какой версии биос поддерживается данный процессор.
Ksercss [ 12 дек 2020, 14:21 ]
Версия 4207 (2018/12/17) вроде под атлоны, поправьте если не так.
vzrivpaket [ 12 дек 2020, 15:20 ]
Athlon 200GE (3.2GHz,35W,L3:4M,2C) 4011
Athlon 200GE (3.2GHz,35W,L3:4M,2C,B0) 4404
Athlon 200GE(Raven-2) (3.2GHz,35W,L3:4M,2C) 4404
з.ы.От ревизии проца зависит.
next6 [ 12 дек 2020, 19:07 ]
a skolko megabait rodnoi bios?
zdes 32mb.
Ksercss [ 12 дек 2020, 23:33 ]
Родной 32, но флешка паяна кривыми руками, ХЗ что туда записали.
Ksercss [ 13 дек 2020, 12:20 ]
Сокет заменил. Биос прошил версией ниже. Плата дала картинку. Проц ставил не 200g, а пришлось из своего компа достать ryzer 2 2600... Пока тестирую.
Версия 4207
2018/12/17 8.09 MBytes
ROG STRIX X470-F GAMING BIOS 4207
Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processorsor
Ksercss [ 13 дек 2020, 21:47 ]
Ksercss писал(а):
ryzer 2 2600
ryzen 5 2600 ))
Ksercss [ 18 дек 2020, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.  [РЕШЕНО]
Плата всё тесты прошла. Тему закрываю. Всем участникам спасибо.
http://www.phpbb.com/
