https://vlab.su/
P8H77-V LE нет картинки по HDMI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=110102
Страница 1 из 1
X-Zes [ 13 дек 2020, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  P8H77-V LE нет картинки по HDMI
материнка ASUS P8H77-V LE rev2.0
дали поремонтировать комп, нет изображения ни с HDMI, ни с DVI, с VGA картинка есть и всё нормамльно работает, это речь про встроенное видео, с дискреткой понятно что всё будет норм, скачал boardview этой платы, на плате стоит Asmedia ASM1442, из него растут HDMI и DVI, в него сигнал идёт напрямую с хаба, прозвонил всё, кроме ASM1442<->хаб, хаб снимать нет возможности, да и не стоит оно того, те линия, что идут из хаба звонил на землю в режиме диодной прозвонки, около 400 показывает на всех линиях, пробовал шить биос, в том числе на программторе и заменил HDMI разъём, хотя последнее было зря, уже потом понял, DVI ведь тоже не работает, остались подозрения на хаб и на asm1442
может кто с таким сталкивался? как говорят, что изображение то было то не было, а потом и вовсе перестало появляться, на предмет сбитых элементов проверял, царапанных дорожек тоже не увидел
olegkeeeee [ 14 дек 2020, 02:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI
Может глупый вопрос, но для уверенности проверяли другим процессором, с другой графикой? Процессор снимали, в сокет смотрели?
X-Zes [ 14 дек 2020, 02:24 ]
olegkeeeee писал(а):
в сокет смотрели?
смотрел, там всё норм, ноги все целые, проца другого нет, но если бы в нём проблем, то и по VGA тоже думаю картинки не было бы
olegkeeeee [ 14 дек 2020, 20:55 ]
Не факт!
alex68q [ 14 дек 2020, 21:20 ]
Куда втыкали HDMI ? в монитор или в телевизор ,если в телевизор ,то есть неприятная особенность.
X-Zes [ 14 дек 2020, 21:39 ]
и так и так, в телевизор через HDMI, в мониторе HDMI нету, поэтому втыкал в монитор переходник DVI-HDMI
alex68q [ 14 дек 2020, 22:00 ]
У хозяев как было я спрашиваю,потому как с некоторых телеков по HDMI нормально прилетает,подключают телевизор к компу,и на выключеном компе начинают крутиться вентиляторы,ну или хабы тапки искать.
X-Zes [ 15 дек 2020, 10:05 ]
alex68q писал(а):
У хозяев как было
комп по HDMI был подключён именно к монитору, работал так несколько лет, а недавно стало через раз показывать картинку, потом и вовсе перестало, с тех пор HMDI и DVI ни с одним монитором или телеком не завёлся
gosha_z [ 18 дек 2020, 15:42 ]
Питание 3V_DVI есть? Сколько? Резистор нулевик GR18 живой?
X-Zes [ 18 дек 2020, 15:51 ]
все резисторы и питания проверял, всё соответствует схеме
в любом случае комп отдан, вместо неработающих HDMI/DVI установлена бюджетная видюха
http://www.phpbb.com/
