Asus P8P67 LE rev 1.03 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=110401 |
bsb5068 [ 23 дек 2020, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8P67 LE rev 1.03 |
Asus P8P67 LE rev 1.03 пришла в ремонт. добегает до 19го посткода и далее в ребут и так по циклу. прошивка биоса основного ни к чему не привела. прошивка kb3722q взятая http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=32139 оказалось байт в байт как моя. заменил kb3722q. стала запускаться! в биосе не видит версию МЕ региона, температура проца под 200, датчики напряжения врут. ругается на вентилятор. биос на тот момент был с сайта асуса 3801. Залил с сайта 1101 - всё хорошо стало! и температура и датчики. и версию МЕ показывает! Залил бэкап родного - тоже до 19 и в ребут. Вдруг кому поможет - возможно биосы начинающиеся на 3 - для плат ревизии 3, а начинающиеся на 1 - для моей первой.. Осталась одна проблема - плата включается только один раз - после сброса биоса джампером. Система грузится, если отправить в перезагрузку - загружается снова. Но если выключить - на кнопку включения уже не реагирует. antisurge proctection в biso выключен. Попросил форумчанина дамп: всё так же включается только перекидыванием джампера cmos. выключается при нажатии на кнопку PSON. напряжение в выключенном состоянии 3,3в. реакции на замыкание - нет. Подскажите, пожалуйста, может это типовуха какая? или только искать схему и проверять прохождение сигнала включения? |
bsb5068 [ 28 дек 2020, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8P67 LE rev 1.03 |
SLPS3# и SLPS5# становились высокими только после сброса джампером и плата включалась. после выключения они оставались низкими. пока отслеживал что куда идёт и снимал батарейку RTC случилось чудо. после очередного измерения RSMRST# и чего-то ещё и установки батарейки обратно плата сама стала включаться по кнопке! решил так и отдать. биос рабочий! Спасибо Allocco! на всякий случай BOARDVIEW: |
