https://vlab.su/
P5KPL/1600 самозапуск при выключении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=110459
Страница 1 из 1
fraud72 [ 24 дек 2020, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  P5KPL/1600 самозапуск при выключении
Была нормально работающая плата. Поставил Xeon E5472 с прошивкой мод.биоса.
Сразу появилась сабж проблема: при нажатии PWRBTN плата выключается, но через 2-3 сек включается вновь (если выключить с 4 сек удержанием кнопки, то сама не включается).
Решения: Процессор менял на другой. Биос зашивал родной. Поднимал ногу RSMRST# на мульте. Заменил мульт.
--- проблема не решилась.
может кто сталкивался? юг под замену?
den2 [ 24 дек 2020, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: P5KPL/1600 самозапуск при выключении
а по сигналам звуковым что или по посткарте?
может у неё с памятью проблемы и она ресетится
http://www.phpbb.com/
