Текущее время: 27 сен 2024, 17:30
konstantin-e
Заголовок сообщения: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 01 фев 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 21.10
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
Попала с потемневшим 236 контактом Vddspd. Промерял все напряжения на памяти, Vddspd=3.3V, в норме, остальные занижены Vdd=1.2 (вместо 1.5), Vtt=0.6 Vref=0.6 (вместо 0.75V) Проверил выпаиванием PQ200 PQ201 (P0903BDG), были в норме. Заменил ШИМ PU200 (APW7120), ничего не изменилось. Биос перепрошивал. Пост карта кодов не показывает, ресет проходит.
Приведу напряжения на шим PU200 (APW7120) 1. 12.74 2. 3.84 3. 0 4. 8.68 5. 11.83 6. 0.8 7. 1.12 8. 1.2
Подскажите, что можно ещё посмотреть (опыта в ремонте немного)
Последний раз редактировалось konstantin-e 01 фев 2021, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 01 фев 2021, 14:15 |
Sokol78 писал(а): Посмотрите на PQ600, он рядом с PQ200 и PQ201. На него должно приходить 5V с колодки питания ATX, а выходить искомые 1,5V Вы ничего не путаете? PQ600 это +5V_DUAL. С него не может выходить 1.5V
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 01 фев 2021, 14:36 |
Sokol78 писал(а): Ну после дросселей PL201, PL202 конечно. По Вашему с одной стороны дроселя входит 5V а с другой выходит 1.5V? Что-то Вы совсем запутались.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 01 фев 2021, 15:00 |
Sokol78 писал(а): У вас boardview есть на вашу плату Есть. Но прошу Вас больше не писать и не уводить в сторону. А название сигнала "P 1.5VDUAL REG" совсем не означает , что там должно быть 1.5V Ещё раз: По Вашему с одной стороны дроселя(это обычная перемычка в ферритовой трубке) входит 5V а с другой выходит 1.5V? Полный бред!
Sokol78
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 01 фев 2021, 15:19 |
Зарегистрирован: 20 окт 2019, 23:46 Наличности на руках: 42.21
Сообщения: 42 Откуда: Земля
aleksrosСпасибо, понял! konstantin-eСознаю свою вину, меру степень глубину... Честно говоря написал, и сам сижу и думаю как так konstantin-e писал(а): с одной стороны дроселя(это обычная перемычка в ферритовой трубке) входит 5V а с другой выходит 1.5V? Полный бред! Извиняюсь!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 01 фев 2021, 15:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
konstantin-e писал(а): Пост карта кодов не показывает, ресет проходит К биосу обращение есть? , на 1,5,6 ногах мс. биос.Проц., Б.П. , память ,цепь CLRTC проверены на 100%? , ресет где смотрите , по пост карте? или на PCI-E ? или на GMCH ? .
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 04 фев 2021, 17:53 |
Прошу прощение за отсутствие, сломался недавно купленный осциллограф FNIRSI-1C15 (не включался, полностью разрядилась батарея, а встроенная зарядка, похоже, не заряжает, достал батарею отдельно зарядил, потом буду дальше разбираться) alex68q писал(а): К биосу обращение есть? , на 1,5,6 ногах мс. биос Проц., Б.П. , память - точно в норме, и пробовал разные. На 1 и 5 ногах м/с биоса только уровни меняются, сигналов не видно. Ресет смотрел на пост карте
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 04 фев 2021, 20:08 |
konstantin-e писал(а): Ресет смотрел на пост карте Тут неведомо , что у вас за пост карта и куда вы ее вставляете, а с ресетом надо разобраться, если ресет не снят никакого кина не будет,на этой м.пл ресет смотреть на PCI-ex , а потом смотреть снимает ли юг ресет с севера, а с севера проходит ли на проц. Цепь CLRTC проверены на 100% ? а это надо в первую очередь.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 04 фев 2021, 21:45 |
alex68q писал(а): Цепь CLRTC проверены на 100% Если под Цепью CLRTC имеется ввиду перемычка сброса биоса, то она стоит в правильном положении, если переставить на положение сброса (сигнал RTCRST# на нуле), то кнопкой включения не включается. А по поводу разобраться с ресетом на PCI-ex, севере и юге, если не сложно подскажите как они называются в бордвью, с удовольствием посмотрю и измерю
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти Добавлено: 19 фев 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -22.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
konstantin-e писал(а): А по поводу разобраться с ресетом на PCI-ex, севере и юге, если не сложно подскажите как они называются в бордвью, с удовольствием посмотрю и измерю
На бордвью все эти сигналы в названии заканчиваются на RST.
