Asus M5A78m-lx3 ловит глюки https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=112269 |
thecarllo [ 14 фев 2021, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5A78m-lx3 ловит глюки |
Всем привет , купил плату asus m5a78m-lx для сборки бюджетного ПК для офисных работ . Проработала нормально где то пол года . Потом начались проблемы со включением . А именно выглядят они так если выключить ПК и подождать некоторое время плата не реагирует на кнопку включение . Пока её полностью не обесточить ,и подключить опять тогда она запускается но тут речь в чем иногда сразу иногда через 2-3 минуты запускается Биос . После этих проблем появилась ещё одна на плате перестал работать звук . Микросхему alc я поменял толку 0 . Принципе эта проблема уже давно и жить с ней можно но всё-таки хотелось хотя бы ради общего развития узнать в чем может быть дело . В то ничего похожего в интернете не нашел . Сразу скажу все комплектующие менялись на вызаведомо рабочие . Результат тот же . |
ANARHIST89 [ 14 фев 2021, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A78m-lx3 ловит глюки |
Прошить БИОС, посмотреть пульсации по линиям питания, проверить кондеры. На первый взгляд больше ничего в голову не лезет. |
