ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=112500 |
Joe1992800 [ 20 фев 2021, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) |
Здравствуйте , у друга перестала работать материнка Am3+ ASUS M5A78L-M LX - я уже когда-то давно сам пережил данную проблему на своей материнке Am3+ - она включается , вент крутится , но больше ничего нет , на посткодере нули , я сразу подумал на север , но нужно сначала подтвердить дефект на 100 % - на дросселе питающим мост сопротивление 26 ом - подскажите это норма ( я в этом очень сильно сомневаюсь, но вдруг) или нет ? Все напряжения поднимаются на плате, остальные сопротивления норм. Чипсет на плате 215-0674058 |
justsmile [ 20 фев 2021, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) |
дунь легонько феном и узнаеш |
Joe1992800 [ 20 фев 2021, 17:19 ] | |
justsmile писал(а): дунь легонько феном и узнаеш насколько легонько ? никогда так не делал |
datacode [ 20 фев 2021, 17:22 ] | |
Joe1992800 писал(а): насколько легонько ? никогда так не делал не переживай +350 градуса примерно 2 минут или 420 градус 35-40 секунт |
Joe1992800 [ 20 фев 2021, 18:27 ] | |
datacode писал(а): не переживай +350 градуса примерно 2 минут или 420 градус 35-40 секунт погрел 40 сек на 420 - на посткодере нули пропали , при старте посткоды быстро меняются и все зависает на посткоде ЕЕ , картинки также нет , но результат хоть какой-то есть , это доказывает неисправность севера ?) |
Matrix252005 [ 20 фев 2021, 18:49 ] | |
Joe1992800 писал(а): это доказывает неисправность севера ?) Да. АМД слабоваты на север. |
k0t1k [ 20 фев 2021, 21:01 ] | |
вот специалисты вроде бы с опытом, а пишут.. северов-югов с времён П2 нет с 1999года, только хабы дунуть и глянуть.. отвал или умер и то и то возможно |
Joe1992800 [ 20 фев 2021, 22:10 ] | |
k0t1k писал(а): вот специалисты вроде бы с опытом, а пишут.. северов-югов с времён П2 нет с 1999года, только хабы дунуть и глянуть.. отвал или умер и то и то возможно ну вот я дунул - до этого на пост карте были 00 , после стали пост коды бежать и зависают на ЕЕ , раз реакция на прогрев есть думаю , что север труп , а по поводу мостов южных и северных , то на самом чипе даже написано northbridge, что непосредственно намекает нам на то , что это ) |
igils [ 21 фев 2021, 10:16 ] | |
k0t1k писал(а): северов-югов с времён П2 нет с 1999года, только хабы А теперь приведите из даташитов на rs780-880, sb700-800 хоть одну цитату, где их производитель упоминает как хабы, а не как северные / южные мосты. Сумничать решили? Так делайте это правильно. |
wpcandyy [ 21 фев 2021, 11:21 ] | |
For more than ten years, is there any significance of maintenance? |
