P8P67 PRO не поднимаеться VCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=113041 |
Страница 1 из 2 |
Kiprus [ 05 мар 2021, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | P8P67 PRO не поднимаеться VCORE |
Плата P8P67 PRO, на ней не поднимаеться VCORE. Сейчас снята один драйвер VCORE, 2 мосфета которими управляет этот драйвер, и 2 дроселя по виходу того же драйвера. На драйвера не приходит PWM сигнал. VCCIO, VCCSA, питания памяти, чипсета присутствуют. VRMVCC есть, VCCIO PWRGD(enable) есть, питание драйверов есть, VCORE VRRDY нету. На линиях H_VIDDATA, H_VIDCLK, H_VIDALERT#, O2_SMB1_CLK, O2_SMB1_DATA лишь високий уровень. H CPUPWRGD 1.2V(вроде бы норма), RSTCON 3V. Процессор менял, результата нету. При включении на несколько микро секунд на VCORE появляется ~0.5V. Биос шил, тоже не помогло. Куда дальше копать хз, подозриваю разве что шимку но напрягает что на шимку не приходят VIDи от процессора и по логике без них она и не должна поднимать VCORE, но процесор новий ставил, VIDов тоже не было. Надеюсь на помощь) |
Kiprus [ 05 мар 2021, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE |
При нажатии кнопки включения на флешке биоса проходит немного импульсов и дальше тишина, думаю что это нормально так как питания проца нету |
den2 [ 05 мар 2021, 20:48 ] | |
Если есть борда то смотрите все питающие напруги что должны прийти на процессор. У меня на 1155 не было 1.8 SFR и питание VCORE не поднималось. |
Kiprus [ 06 мар 2021, 00:41 ] | |
den2 +1.5VDUAL 1.5V +1.8SFR 1.8V +VAUX 0V(По борде и плате он через резистор 0 ом сидит на замле) +VCCIO 1.12V +VCCSA 1V +VCORE 0V |
com77 [ 06 мар 2021, 00:51 ] | |
Kiprus писал(а): +VCCIO 1.12V +VCCSA 1V Вот с этим и разбирайтесь, без них и VCORE не поднимется. |
Kiprus [ 06 мар 2021, 03:25 ] | |
com77 Навпротив названий питаний указано значение измеренное на моей не рабочей плате, вроде как это нормальние напряжения. |
Kiprus [ 06 мар 2021, 16:01 ] | |
Снял все дроселя по VCORE со сторонни задней панели так как предположил что может одна из фаз не исправна и она садит VCORE. Результата 0. Меня ишьо напрягает один момент, при включении питаний на дроселе VCORE появляються импульси(буквально чуть чуть) как будто начинаеться запуск VCORE, при этом на драйвери от шима PWM вроде как не приходит(появляеться високий уровень и импульсов не видно). По идеи при появлении VCCIO, VCCSA, 1.5VDUAL, 1.8SFR и получения CPUPWRGD(которий у появляеться) от хаба/чипсета процесор должен по линии smbus передать шиму VIDи(H_VIDCLK, H_VIDDATA)(вместо которих у нас високий уровень). И по идеи если на шим не приходят VIDи то он и не будет начинать генерацию. Смотря что VCCIO, VCCSA, 1.5VDUAL, 1.8SFR и CPUPWRGD у нас есть но при этом по smbus у нас пустота ми упераемся в процессор или сокет. Другой процессор подкидивался(хоть и не заведомо рабочий но маловероятно что куплений проц будет с точно такой проблемой). Тойсть остайотся сокет и дорожки к нему, сокет в нормальном состоянии(лишь несколько оторваних ножек VCORE и GND), при установке процессора сопротивление по smbus шине(H_VIDCLK, H_VIDDATA) умееньшаеться что говорит о том что сигнали до проца доходят, CPUPWRGD тоже прозвонил до сокета, до сокета он доходит. Тойсть по идеи процессор должен давать по smbus VIDи, почему он это не делает я понять не могу. Может я упускаю какой-то сигнал без которого процессор не видает VIDи? ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- Ишьо нашел сигнал H_CPURST# которий низкого уровня, посмотрел по Boardview, он идет через резистор на PLTRST#(он тоже низкого уровня) которий по POWER SEQUENCE появляеться лишь после VCORE. Тойсть по идеи всьо в норме но процессор не выдает VIDи... |
com77 [ 06 мар 2021, 16:19 ] | |
Kiprus писал(а): вроде как это нормальние напряжения. Нет завышено, нормальное там: ![]() ![]() Виды к CPU_VTT подтянуты... |
Kiprus [ 06 мар 2021, 17:00 ] | |
com77 Я измерял осликом и он почему-то решил округлить питания в висшую сторону. Мультиком изменял и получал немного другие питания VCCSA 0.95V VCCIO 1.07V |
Kiprus [ 06 мар 2021, 22:21 ] | |
1 проц почему-то решил умереть по VCCIO линии так что проц поменян на куплений(можно сказать рабочий). Решил запустить насильно через ATX колодку плату без проца, как результат получил 0.5V на VCORE при этом на дроселе вместо импульсов просто 0.5V, похожая ситуация на мосфетах и на PWM входах драйверов... |
com77 [ 06 мар 2021, 23:01 ] | |
Kiprus писал(а): почему-то решил умереть по VCCIO линии Осциллографом проверьте, на затворах... |
Kiprus [ 06 мар 2021, 23:52 ] | |
com77 По VCCIO всьо в норме, такое чуство что проц сам по себе умер, другой уже вставлял, нечего не поменялось |
Kiprus [ 08 мар 2021, 02:08 ] | |
Смотря что я в идеал не знаю как работает система питания VCORE предположил что сначало на процессор приходит VCORE 1V и лишь потом проц передаёт VIDи. Смотря что на шимке есть питание и енейбл предполагаю что дело в ней. Заказал ийо с Алика, теперь осталось дождаться ийо и проверить. |
Supercontick [ 14 мар 2021, 23:49 ] | |
А какой конкретно CPU Вы используете для проверки? и Он точно исправен? на другой Мат плате работает? |
Kiprus [ 20 мар 2021, 03:12 ] | |
Раньше работал. Сейчас рабочего процессора нету так что жду шимку. Если я правильно знаю то если запустить плату насильно то vcore должен подняться а у меня он не появляются, так что кроме шимки нечего не предполагаю. |
Kiprus [ 18 апр 2021, 15:56 ] | |
Купил на алике 2 шимки, запаял. Как результат на дроселях VCORE появился шим, но вот только поднимаеться там 0.44V(по мнению мультиметра), 0.55(по мнению осцилографа). Предположил что попалась неисправная шимка. Запаял вторую, результат такой-же. Сильно сомниваюсь что попались 2 шимки с одинаковой неисправностью. Понятное дело что без питания процессора горит CPU led и нету пост-кодов. Процессор менял, толку ноль. |
alex68q [ 18 апр 2021, 20:29 ] | |
Kiprus писал(а): по smbus у нас пустота ми упераемся в процессор или сокет А ревизия у платы не указана, так ведь можно упереться и в TPU , со своим дампом .На рев.1 резистор на ALERT сносят(находится с обратной стороны м.пл.) и сигнал. не доходит до проц. ,а подтяжка есть. |
den2 [ 18 апр 2021, 21:19 ] | |
alex68q А по каким ещё причинам может гореть цпу лэд? |
rom_aa@bk.ru [ 18 апр 2021, 21:26 ] | |
Если не ошибаюсь на ней шим ASP1000C-12. лично у меня ни одна новая шимка из серии ASP1000 не заработала ,у нее есть возможность настройки конфигурации может в этом причина , |
den2 [ 18 апр 2021, 21:28 ] | |
rom_aa@bk.ru если она с прошивкой внутри то не заработает...только с донора брать ,а лучше с такой же матери. |
alex68q [ 18 апр 2021, 22:23 ] | |
den2 писал(а): может гореть цпу лэд? Немного не понятный вопрос. На рев.3 и на рев.1 стоят очень разные TPU от слова совсем , на RT9025, который на рев.1 естественно SMB шины нет, а вот на TPU на рев.3 , как раз и есть ,как думаете , может он повлиять на работу шины своей прошивкой, либо если вообще сдохнет. |
den2 [ 18 апр 2021, 22:29 ] | |
alex68q вполне.....Но как я понял изучая свою проблемную плату SMB у ТПУ и SMB остальных устройств не связаны физически. Идут в хаб разными линиями.... ТС проверьте сами процессоры на рабочей матери.Обратите внимание на поднятие сигнала Ресет по памяти....если ресет без памяти поднимется,то возможно данная мать каким-то образом палит процессоры у вас....это так в порядке бреда... |
alex68q [ 18 апр 2021, 22:41 ] | |
den2 писал(а): SMB у ТПУ и SMB остальных устройств не связаны физически Вот смотрите справа красным TPU , слева крайний VRM , плата как есть P8P67 PRO сигнал SMB1_data: |
den2 [ 18 апр 2021, 22:43 ] | |
alex68q ясно,значит тут они на одну линию посадили...я если честно пока борду не смотрел на эту мать. |
Kiprus [ 19 апр 2021, 06:43 ] | |
alex68q Ревизия плати 1.01, работал с BoardView от REV 3.1rev:1.00AX. Сбитих резисторов сзади плати, под шимкой не нашёл. H VIDALERT# до сокета доходят(45 ом). После замени шимки на H VIDCLK, H VIDDATA появились пакети данных. rom_aa@bk.ru Из того что я читал, у asp1000c цифри-букви после чёрточки обозначают прошивку в нём. Тойсть Asp1000c-12 вместо Asp1000c-12 должна заработать, а вот Asp1000c-08(к примеру) вместо Asp1000c-12 скорее всего не заработает. den2 Тестовой материнки на 1155 сокете нету к сожалению. При вставленой оперативки на D3 RESET# ~1V, без оперативки также само. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 34 секунды: ---------- Очень странное поведение, на пост-карте rst снимается, на биосе шевилений нету(вторая нога - високий уровень, пятая нога - низкий уровень), на 5 ножке флешки tpu постоянно проходят небольшие циклические импульси(даже без нажатия на кнопку). На хабе все питания есть. CPURST ~1V |
seminenko [ 19 апр 2021, 09:37 ] | |
А вы сопротивления на включенной плате что ли измеряете? |
Kiprus [ 19 апр 2021, 09:42 ] | |
seminenko Нет. Если речь о rsmrst# то там при установке батарейки cmos такое сопротивление появляется. По rsmrst# вроде бы всьо нормально 3.3V поднимается, без батарейки cmos сопротивление большое. |
rom_aa@bk.ru [ 19 апр 2021, 10:30 ] | |
Моя история была такая . купил sabertooh x79 сказали поработала два месяца после ремонта и повторно сдохла . Когда я взял ее в руки и увидел пломбу гитарюги догадался что ремонт буде не легким, одна из фаз питания CPU была пробита на землю. Отпаял мосфеты с пробитой фазы плата заработала ,заменил мосфеты и драйвер плата включилась и даже работала но но сигнал шим на драйвер этой фазы был не стабилен . решил менять шим на которой и была маркировка ASP1000C-12 ,снял с рабочей P8P67PRO но напряжения с ней не поднялись , вернул обратно шимку на P8P67 на ней все работает. Заказал новые ASP100C-12 пять штук и ни одна из них не заработала , но в бордвью sabertooh указан шим ASP1000C-I41T. И вот для меня теперь это загадка почему стояла ASP1000C-12 и даже работала а новые не включаются , у меня варианты такие либо новые брак ,либо на моей плате шимка менялась и была пере прошита |
seminenko [ 19 апр 2021, 11:21 ] | |
rom_aa@bk.ru писал(а): догадался что ремонт буде не легким Сложность отдних и тех же ремонтов с опытом сильно падает. rom_aa@bk.ru писал(а): была пере прошита Вполне |
Kiprus [ 19 апр 2021, 15:29 ] | |
Заметил ишьо то что на шине смбас лишь високий уровень. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
