P5KC https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=11511 |
electron84 [ 20 фев 2013, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | P5KC |
Приветствую) В общем ищу схему, проблема в том что с БП 3.3В приходят, а пост карта их невидит. Сгорел БП, похоже мамке досталось.. если кто чем может помочь буду признателен! |
RsM [ 20 фев 2013, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5KC |
Мультиметр в руки Схемотехника питаний - классика. И конкретней задавайте вопросы. |
electron84 [ 20 фев 2013, 20:22 ] | |
ну есть все напряжения 12(+-), 5В, 3.3В , но на alc883(не знаю что это без даташита платы) 3.3 похоже пропадает.. пост карта не видит 3.3В также, хотя на других матерях все работает штатно пост код 1d.. |
AgaM [ 20 фев 2013, 20:31 ] | |
electron84 писал(а): alc883 А гуглю заиспользовать пробовали? |
electron84 [ 20 фев 2013, 20:42 ] | |
спс, гугл помог, только там есть 3.3В))) греется jmb363 , правда не сильно.. буду проверять |
AgaM [ 21 фев 2013, 02:09 ] | |
Дык как себя ведёт материнка? |
electron84 [ 21 фев 2013, 08:57 ] | |
материнка как бэ включается , то есть напряжения поднимаются, генерацию на мостах и проце посмотреть не могу- осцилографа щас нет. Кулеры на проце и видюхи крутятся... Нет старта системы(на моник не идет изо, не стартует тест и т . д. ) Проц, память , видео проверил на других мамках- все норм!У меня были такие ситуации с похожими пост кодами тогда были проблемы в питальниках возле памяти , а бывало в самой памяти.. но тут пост карта не видит 3.3В... а вообще на плате они попадаются... без схемы я такое вряд ли осилю...а схемы пока нет! |
ruv [ 21 фев 2013, 09:15 ] | |
Есть там ваши 3.3в на PCI, иначе до кодов дело не доходило, а плата была бы в резете. Карточку проверяйте |
RsM [ 21 фев 2013, 09:18 ] | |
Как то я всегда матери без схем делал... Тем более у вас там ничего сложного. проверить напряжения, прошить биос, дальше думать. |
electron84 [ 21 фев 2013, 16:38 ] | |
ruv писал(а): Есть там ваши 3.3в на PCI, иначе до кодов дело не доходило, а плата была бы в резете. Карточку проверяйте на других матерях нормально все! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- RsM писал(а): Как то я всегда матери без схем делал... Тем более у вас там ничего сложного. проверить напряжения, прошить биос, дальше думать. это очень хорошо! у меня иногда тоже получалось! просто че шить биос если диагностика показывает отсутствие одного из питающих напряжений??)) (никакого сарказма) просто пытаюсь понять ... не может же пост карта так просто на всех показывает , а на этой просто так не показывать 3.3В... ???? или может? |
RsM [ 21 фев 2013, 16:51 ] | |
Она его берет с PCI слота. Что мешает проверить мультиметром наличие/отсутствие.? |
electron84 [ 21 фев 2013, 17:32 ] | |
RsM писал(а): Она его берет с PCI слота. Что мешает проверить мультиметром наличие/отсутствие.? вот это хороший совет!)) распиновку думаю гугле поможет найти!спс |
RsM [ 21 фев 2013, 21:05 ] | |
http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml |
MVI_314 [ 21 фев 2013, 21:46 ] | |
Сдуй JMB363 часто дохнет. Без нее должно работать. |
electron84 [ 27 фев 2013, 21:00 ] | |
MVI_314 писал(а): Сдуй JMB363 часто дохнет. Без нее должно работать. сдул, все так же осталось) |
AgaM [ 28 фев 2013, 01:10 ] | |
Тада только юг. |
amdeev [ 28 фев 2013, 02:32 ] | |
Я бы не стал доверять карточке в деле отслеживания питающих напряжений - мало ли как там разведено. Ну или с лупой/мультиметром внимательно обследовать мать в поисках сгоревших нулевок. Биос зашить в обяз, проверить 3,3 на самой микрухе биоса, проверить сопротивление по питаниям мостов на похожей плате (порядка ом 15-20 вроде основное, по дежурке больше) |
Alhimikgr [ 28 фев 2013, 22:40 ] | |
Пост 1D встречается с неисправным MIO. |
