M5A97 R2.0 проблема RTL8111F https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=115708 |
Deeloc [ 23 май 2021, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | M5A97 R2.0 проблема RTL8111F |
Сама плата работает стартует все кроме интернета. Сам чип RTL8111F греется от дежурного напряжения немогу разобраться почему. Сам чип менялся другой тоже греется. Нету напряжения на дроселе L1L1 0.2v сопротивление 1.2кОм Дросель менял На картинке покажу замеры напряжений В чем проблема почему он не выдает на дросель L1L1 1v |
kgbeast [ 23 май 2021, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F |
Этот вывод REGOUT (на боардвью он подписан +L1_SROUT105) - генерируемые самой микрой 1В для питания её же входов по 1В AVDD10, DVDD10 и EVDD10. Без дросселя проверяли? Ёмкости по одновольтовым питаниям проверяли? |
GA-8i915 [ 23 май 2021, 21:54 ] | |
Посмотрите 33 вывод. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Deeloc писал(а): греется. Какая температура нагрева? |
Deeloc [ 23 май 2021, 22:02 ] | |
kgbeast писал(а): Без дросселя проверяли? Ёмкости по одновольтовым питаниям проверяли? Без дроселя на контакте L1_SROUT105 имется 3,3В на другой стороне дроселя 0.2В (чип не греется). соответствие емкостей не проверял, но КЗ на них нет. GA-8i915 писал(а): Какая температура нагрева? Палец жет. в таком состоянии в диспетчере устройств устройство отсутствует. |
aleksros [ 24 май 2021, 00:10 ] | |
Deeloc писал(а): Сам чип менялся другой тоже греется. фото запаянного чипа сделайте, посмотрим, что не так. |
Deeloc [ 24 май 2021, 12:52 ] | |
aleksros писал(а): фото запаянного чипа Всю обвязку перепаял не помогло. Чип поменял еще на один ситуация та же |
aleksros [ 24 май 2021, 14:55 ] | |
ну то, что 16 вывод отсутствует это не критично, а то, что 23 вывод сидит на земле - это уже проблема. не видно еще одну сторону, может непропай или кз где-то висеть - думаю, что нужно осмотреть внимательно и пропаять с бОльшим количеством флюса со всех сторон. upd. пересчитал ноги заново, вижу что это не 23 на землю, а 24 на соседнюю землю... так что норм. отпишите в личку. если очень интересно починить, то могу глянуть )) |
Deeloc [ 24 май 2021, 18:22 ] | |
aleksros писал(а): может непропай или кз где-то висеть 16 вывод отсутствует в виду неоднократной попытки заменить сам чип как следствие пустой контакт отпал. На фото вокруг чипа много белого блика это не сопли, а следы облезлой маски дорожек в следствии прохода жалом под флюсом после каждой замены чипа. после чистового пропая и промивки всегда осматриваю в лупу на предмет пропая и КЗ. В даний момент с этим все ок. Да по борде 24 пин сидит на землю. В кого еще есть какие соображения ? |
igils [ 24 май 2021, 18:37 ] | |
GA-8i915 писал(а): Без дроселя на контакте L1_SROUT105 имется 3,3В на другой стороне дроселя 0.2В С какой стороны 3,3в? Соответственно задуматься, почему? |
Deeloc [ 24 май 2021, 18:53 ] | |
igils писал(а): Соответственно задуматься, почему? Ну.... ? если у вас есть соображение то поделитесь. 3.3в со стороны формирования напряжения L1_SROUT105 самим же чипом, но с другой стороны дроселя нет КЗ, там 1.2кОм Что садит чип ? |
igils [ 24 май 2021, 19:45 ] | |
Разве пробой только на землю может быть? По схеме это питание на 8 выводов контроллера приходит. Может по какому-то из них есть замыкание на +3VSB. Заодно esd защиту по линиям около сетевого разъема можно снять. Чипы новые ставите или с доноров? |
Deeloc [ 09 июн 2021, 21:19 ] | |
Проблема решена. После финишных пропайки чипа RTL8111F жалом по периметру постоянно возникало кз которое наглядно незаметно, но оно было и не по питанию. после точечной пропайки каждого контакта отдельно сеть заработала. |
