https://vlab.su/
asus b450-i dram qled, нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116081
Страница 1 из 1
okas44 [ 04 июн 2021, 01:38 ]
Заголовок сообщения:  asus b450-i dram qled, нет старта
Доброго времени суток коллеги.
1)Имеется в ремонте мать Asus b450-i.
2)симптомы: включается, светится dram qled. сняв крышку сокета, он был приговорен к замене. (при снятии помяли ноги на проце r7 3700x и на сокете).
3) питаня на озу все присутствуют. PCi-е карта показывает 00, я так потял LPC шина не выведена. питания 3.3, на 3vsb и 1.8 на флешке имеются. дата юсб в норме. проц хаб, мульт греются относително нормы. осцилом обмен данных биоса с процом при включении не увидел.
4)после замены сокета. на родном проце ни одного qled не светится. на проце r3 3200g горит dram qled. биос пересобирал "cap to bin " разные версии. ничего не изменилось. линии данных озу с сокетом прозвонил, все есть. линии от флешки биоса до сокета также прозвонил. тоже все есть. под микроскопом посмотрел. нигде пробитий или сколов не найдено. даташита на it8665 не нашел. если у кого есть документация или советы, буду благодарен
так глубоко в ремонты мат плат еще не лез. так что пинайте не строго :a_g_a:
http://www.phpbb.com/
