Asus M5A97 R2.0 пост код 5D https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116269 |
Deeloc [ 09 июн 2021, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5A97 R2.0 пост код 5D |
На процессорах АМ3 плата запускается нормально и загружается виндовс как бы все ОК Но на процессорах FX она стопорится на пост коде 5D, что с памятью что без на память не пищит просто пост 5D Процессоры FX4100 и FX6300 оба проверено рабочие. Контрольно поменял оба моста все без изменений. В чем может быть проблема ? |
Alex65 [ 10 июн 2021, 00:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A97 R2.0 пост код 5D |
Bios, сокет? |
Deeloc [ 10 июн 2021, 00:57 ] | |
Alex65 писал(а): Bios Извините не не уточнил. Биос первое что сделал, прошил Alex65 писал(а): сокет? Снимал крышку, контакты целые. На прожим не реагирует. |
NEME$I$ [ 11 июн 2021, 08:39 ] | |
Deeloc У меня была точно такая же проблема только мать на 990 севере, после установки нового севера вставала на посте 5С или 5D точно не скажу, просто уже не помню, снял север, зачистил подложку и увидел, что не хватает пяточков, хотя чип был новый и шарики все на месте. Снимите север, проверьте связь линий с сокетом. |
Deeloc [ 11 июн 2021, 21:36 ] | |
NEME$I$ писал(а): Снимите север, проверьте связь линий с сокетом. Спасибо за совет, осмотрю. И такое может быть что под процессорами АМ3 в частотности Athlon II работает, а под FX пост 5D ? |
NEME$I$ [ 11 июн 2021, 21:48 ] | |
Может, помню была ASRock 870iCafe с FX не работала, с атлонами ехала без проблем и глюков, замена севера помогла. Я просто подсказал один из вариантов, до памяти дело не доходит совсем, там по моему с 50 поста начинается определение памяти. |
Deeloc [ 14 июн 2021, 19:38 ] | |
NEME$I$ писал(а): Снимите север, проверьте связь линий с сокетом. Снял, осмотрел пятаки, дорожки под увеличением. Нечего подозрительного не заметил. Посадил назад мост. Проблема осталась под процессором FX стает на посткоде 5D. Загрузил системе на АМ3 процессоре проверил USB, звук, сеть работает. Мульт менял без результативно. Еще только Clock не менял. Какая то запара... |
