Asus H110M-R не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116328 |
Roofo [ 11 июн 2021, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H110M-R не включается. |
Принесли с неисправностью "не включается". Плата на кнопку включения не реагирует. Скачал repair guide. Boardview не нашел на эту плату. Взял от Asus H110-PLUS. На кнопку включения 3.3в приходят. Батарейка ровно 3в. При нажатии на кн. вкл. сигнал O_PWRBTN#_R на 61 ноге мульта проседает с 3.3в до 0в. На 60 ногу O1_IOPWRBTN#_R транслируется. Генерация 32.768кГц на кварце есть. O_RSMRST# 3.3в +3VSB_ATX 3.3в O_SLP_S3#_R 3.3в причем даже до нажатия на кн. вкл. Это не понятно. O_PSON#_O1 4.5в и после нажатия на кн. вкл. не проседает. Подумываю в сторону замены мульта, но настораживает странное (всегда высокий уровень) поведение O_SLP_S3#_R. У кого какие мысли будут? Что ещё посмотреть? |
IOD [ 11 июн 2021, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H110M-R не включается. |
Сеть, аудио не греется? |
RsM [ 11 июн 2021, 18:49 ] | |
Первым делом сбросьте CMOS перемычкой. За этой платой водится глюк "защелкивания". Мульт не делает 3,3В на SLP, их поднимает хаб. |
Roofo [ 14 июн 2021, 13:19 ] | |
IOD писал(а): Сеть, аудио не греется? Нет, не греется. Поскольку питания на них ещё не поднялись как я понимаю. +3VSB_ATX на них не приходит. А блок питания не включается, поскольку O_PSON#_O1 мульт не подтягивает к лог. нулю. RsM Сброс CMOS перемычкой не помогает. И разумеется RsM писал(а): Мульт не делает 3,3В на SLP, их поднимает хаб. Вопрос в том, что хаб сам поднимает SLP ещё до нажатия на кн. вкл. Чего в норме не должно быть. И второй вопрос в том, что мульт не подтягивает к земле O_PSON#_O1 и поэтому не вкл. БП и процесс на этом останавливается. |
NEME$I$ [ 14 июн 2021, 15:10 ] | |
Roofo Подними ножу у мульта по слип стейт3 и посмотри, будет ли на ножке мульта 3.3 или со стороны хаба. |
Roofo [ 15 июн 2021, 12:08 ] | |
NEME$I$ Ногу на мульте поднял, O_SLP_S3# со стороны мульта 0в, со стороны хаба 3.3в. |
Frolych52 [ 19 июн 2021, 19:34 ] | |
Поднятие O_SLP_S3# на современных платах при включении БП (т.е. в режиме SB) вполне нормальное явление. В практике многократно встречалось. В данном случае все упирается в МУЛЬТ. |
Roofo [ 19 окт 2021, 18:02 ] | |
Вернулся обратно к этой плате. Мульт заменил, а ситуация все та же. PS_ON# после нажатия на кнопку включения не проседает. Либо китайцы прислали неисправный мульт, что тоже очень даже может быть. ![]() У кого-нибудь ещё дельные мысли есть в какую сторону двигаться? |
RsM [ 19 окт 2021, 19:36 ] | |
Так а чего мульт должен отрабатывать, если слипы некорректные? |
dak20 [ 19 окт 2021, 20:12 ] | |
Не должно быть поднятие SLP3. Если он поднят, то скорее всего хаб. ![]() |
vova_w810i [ 20 окт 2021, 18:20 ] | |
dak20 писал(а): статистика говорит что мульты редко на мат. платах летят. вот здесь я не согласен, очень даже часто по сигналам O_RSMRST# и O_PWROK, поднимаешь ногу с надеждой чтобы только хаб был жив)) |
