Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116444 |
Приус [ 16 июн 2021, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения |
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте материнской платы Asus P8Z77-V LX rev. 1.02. При включении с кнопки, основные питания поднимаются, но плата выключается и пока снова не нажмёшь на кнопку, не включится, то есть рецикла нет после включения. Что намерил во время нажатий на кнопку: 1) питание памяти - vdd - 170 (1.5v); vref - 1, 67 (0.75v); vtt - 120,240 (0.75v); vddspd - 236 (3.34v); smbdata main и s smbclk main - 3.34v. 2) на процессоре vcore на фазах успевает подняться до 1.10 - 1.11 v.; vccio есть 1.05 v; vccsa - 0.94v. 3) На хаб 1.05v приходит 4) сигналы: с кнопки 3.4 v на 30-ую ножку приходит (до включении 3.4v, во время включения 0, после включения 3.4v); IOPWRBTN# (до включении 3.4, во время включения 0, после включения 3.4v); S SLP S3# (до включении 0v, во время включения 3.4v, после включения 3.4v); PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после включения 4.7v). 5) На кристалле хаба сколов нет, биос пробовал перезалить версию 2501, также снял сетевой контроллер на всякий, но результат пока нуль. Также осматривал плату на предмет сбитых смд-элементов, но ничего подозрительного не заметил на текущий момент. |
aleksros [ 16 июн 2021, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения |
Мульт поменять не хотите? |
vova_w810i [ 16 июн 2021, 19:45 ] | |
Приус писал(а): PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после включения 4.7v) Мульт должен садить PSON# в 0в постоянно после включения! Меняйте мульт. |
den2 [ 16 июн 2021, 20:26 ] | |
Смотрите кто первее отрабатывает.Мульт или хаб. Два щупа осциллографа.Один на SLP_S3 второй на PSON.И смотрим кто из сигналов пропадает первым. |
Приус [ 16 июн 2021, 22:47 ] | |
aleksros писал(а): Мульт поменять не хотите? Приветствую aleksros,vova_w810i, den2!...да уж, что-то не сразу сообразил, что мио под подозрением со своими 4.7 вольта после включения...на данной плате стоит NCT5535D, а у меня есть донор Asus H81M-K с мультом NCT5535D-A, по боарде вроде NCT5535D-A это NCT5535D-2...какие-то из контактов у него вообще пустые что ли, подкинуть его или лучше искать оригинал NCT5535D?!) |
vova_w810i [ 16 июн 2021, 22:58 ] | |
пересажайте |
vdm62 [ 17 июн 2021, 21:50 ] | |
VCCPLL 1.8 есть ? Сокет ровный? |
den2 [ 17 июн 2021, 22:07 ] | |
vdm62 без него (VCCPLL 1.8) будет старт, но не будет проц греться. |
vdm62 [ 18 июн 2021, 03:55 ] | |
den2 писал(а): , но не будет проц греться. Не обязательно, vcore и без VCCPLL может подняться если неисправна логика (неисправные транзисторы, пробитые мосфеты , вся эта sot23 мелочь) |
den2 [ 18 июн 2021, 10:09 ] | |
В моём случае с Гигой вообще не было питания проца из-за VCCPLL.Может от производителя зависит. |
Frolych52 [ 19 июн 2021, 19:23 ] | |
Смотрите сигналы PROCHOT и THERMTRIP. Они вырубают только после снятия ресета. |
Приус [ 20 июн 2021, 20:16 ] | |
Frolych52 писал(а): Смотрите сигналы PROCHOT и THERMTRIP. Они вырубают только после снятия ресета. Заказал mio, тот что с донора оказался дохлым, отпишу, что получается, как придёт с "кетая"...) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- vdm62 писал(а): VCCPLL 1.8 есть ? Сокет ровный? Сокет ровный, сломан один контакт с краю...в боарде VSS3, но по pin map это земля. |
Приус [ 30 июн 2021, 12:35 ] | |
aleksros писал(а): Мульт поменять не хотите? Пришёл мио, после замены ничего не изменилось, все те же симптомы... |
aleksros [ 30 июн 2021, 12:48 ] | |
Приус писал(а): S SLP S3# (до включении 0v, во время включения 3.4v, после включения 3.4v); PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после включения 4.7v) здесь точно ошибок нет? если юг/хаб удерживает высокий уровень слп3, а мульт из нуля отпускает до высокого - то только мульт и цепи включения. если же слп падает (на третьем шаге), то дали не верную информацию. перепроверьте поведение сигналов. |
Приус [ 30 июн 2021, 23:50 ] | |
aleksros писал(а): здесь точно ошибок нет? если юг/хаб удерживает высокий уровень слп3, а мульт из нуля отпускает до высокого - то только мульт и цепи включения. если же слп падает (на третьем шаге), то дали не верную информацию. перепроверьте поведение сигналов. Когда только вставляешь в розетку, то S SLP S3# кажет 3.4 вольта, потом когда нажимаешь на кнопку включения, то получается во время включения 3.4 вольта, после выключения переходит в 0. А потом уже при повторном включении получается: до включении 0v, во время включения 3.4v, после выключения 0v. PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после выключения 4.7v) Не совсем верно расписал сигналы...) |
