Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116586 |
Страница 1 из 2 |
vasya-extrimal [ 21 июн 2021, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS |
Asus a58m-e зависает на заставке. При включении кнопки питания засвечиваются три светодиода клавиатуры и сразу гаснут, раскручивается вентилятор процессора и появляется логотип Асус и всё. В БИОС зайти не могу, при нажатии клавиши намлук светодиод не загорается, клавиатура 100 процентов рабочая. Зависает на заставке как на дискретной видеокарте так и на интегрированой. БИОС пробовал сбросить не помогает. Помогите пожалуйста! |
tvop [ 21 июн 2021, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS |
facepalm.jpg Клавиатура PS/2 или USB? Модули памяти пробовали менять? Посткарта что показывает?(хотя, вряд ли она у вас есть...) После сброса BIOS разве не предложил изменить настройки по нажатию F1? HDD подключен к материнке? Без оборудования и набора заведомо исправных компонентов вы ничего не продиагностируете и не почините... |
vasya-extrimal [ 21 июн 2021, 14:26 ] | |
tvop писал(а): Клавиатура PS/2 или USB? Модули памяти пробовали менять? Посткарта что показывает?(хотя, вряд ли она у вас есть...) После сброса BIOS разве не предложил изменить настройки по нажатию F1? HDD подключен к материнке? Клавиатура PS/2 Модули памяти пробовал менять, не помогает. На запуск без модулей реагирует ошибкой зуммера. К сожалению пост карты еще не имею. Я только начинающий. Раньше занимался только ремонтом радиоэлектроники, сейчас хочу научится ремонту компьютеров. После сброса БИОС ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда) Побывал и без HDD и DVD-ROM и PCI устройств, ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда) |
Евгений18 [ 21 июн 2021, 14:34 ] | |
Почему не меняли процессор? Если занимаетесь ремонтом, то должны быть в запасе разные CPU, |
tvop [ 21 июн 2021, 14:41 ] | |
vasya-extrimal писал(а): После сброса БИОС ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда) Раз уж отображается логотип, значит посткоды прошли до определённого момента, как минимум, до инициализации контроллеров ЖД. Отключите питание, извлеките батарейку CMOS на минуту (убедимся, что настройки биоса сбросились до дефолтных). Подключите дискретную видеокарту и при включении компа активно клякайте в клавишу "Tab" (это должно отключить полноэкранный логотип и отобразить post-процессы)... |
vasya-extrimal [ 21 июн 2021, 15:46 ] | |
tvop писал(а): Раз уж отображается логотип, значит посткоды прошли до определённого момента, как минимум, до инициализации контроллеров ЖД. Отключите питание, извлеките батарейку CMOS на минуту (убедимся, что настройки биоса сбросились до дефолтных). Подключите дискретную видеокарту и при включении компа активно клякайте в клавишу "Tab" (это должно отключить полноэкранный логотип и отобразить post-процессы)... Спасибо! Попробую, отпишусь! |
silentflash [ 21 июн 2021, 15:54 ] | |
Пост коды бы глянуть |
vasya-extrimal [ 21 июн 2021, 18:00 ] | |
silentflash писал(а): Пост коды бы глянуть Я уже заказал Post карту (не имел в наличии). Через пару дней отпишусь! |
igils [ 21 июн 2021, 18:27 ] | |
Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка. - прозвонить линии данных всех usb относительно земли - посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате - прошить Биос программатором с оф. сайта. |
vasya-extrimal [ 21 июн 2021, 19:18 ] | |
igils писал(а): - посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате Южный мост имеет градусов 50-60. |
vasya-extrimal [ 24 июн 2021, 23:41 ] | |
igils писал(а): Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка. - прозвонить линии данных всех usb относительно земли - посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате - прошить Биос программатором с оф. сайта. - Лини всех ЮСБ прозвонил тестером диодной прозвонкой, плюсовой щуп на массу, плюсовым на дата + и -, показания в пределах 690-720 - Греется только южный мост, в пределах 50-60 градусов - Прошить не получилось. Я начинающий в прошивке. Считать получилось, стереть не получается. Пишет что успешно стерта, но при считывании показывает что она не пустая. |
rexar [ 25 июн 2021, 00:33 ] | |
какая микросхема биоса? каким программатором шьете? возможно контакт плохой панельки с микросхемой |
vasya-extrimal [ 26 июн 2021, 12:07 ] | |
rexar писал(а): какая микросхема биоса? каким программатором шьете? возможно контакт плохой панельки с микросхемой - микросхема GD25B64BPIG - программатор CH341A - микросхема плотно зажата в программаторе |
rexar [ 26 июн 2021, 16:39 ] | |
при каждом считывании контрольная сумма одна и та же? или прочитайте несколько раз и сравните содержимое считанных файлов если контрольная сумма каждый раз разная или содержимое отличается - тогда или плохой контакт, или микросхему в утиль |
vasya-extrimal [ 26 июн 2021, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста припорошить BIOS микросхему GD25B64BPIG снятую с материнской плати Asus a58m-e. Я новичок. Не имею опыта. Успешно прошил 3 микросхемы, на 4 завис. Пользуюсь программой USB Programmer 1.30, пробовал через AsProgrammer_1.4.1, ничего не получается. Скачал с официального сайта асус последнюю прошивку в формате .cap, переименовал в формат .bin, после чего попробовал залить на микросхему на что мне программа выдала ошибку (объём файла больше чем нужно). Почитав на страницах интернета что нужно удалить нули чрез HEX редактор. После удаление нолей программа приняла мой файл без ошибок. Но после заливки нового биоса, ничего не работает. Вентилятор раскручивается и всё! Даже зуммер не пищит. Кто имеет нормальную прошивку скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru . На скачивание мне не хватает сообщений. Может программой не той пользуюсь, или есть ещё какие то секреты? Помогите мне пожалуйста! |
ger1977 [ 26 июн 2021, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG |
С родным биосом что случилось? Если вы говорите что "начинающий", то могу сказать страшную тайну,прошивка биоса -это не панацея в ремонте! ![]() |
vzrivpaket [ 26 июн 2021, 17:23 ] | |
vasya-extrimal Для начинающих уже давно все придумали. Для десктопов Asus есть все готовое. Утилита CAP to BIN, отрезает лишние килобайты сама ![]() Все это лежит в свободном доступе. Удачи. |
vasya-extrimal [ 26 июн 2021, 20:22 ] | |
rexar писал(а): при каждом считывании контрольная сумма одна и та же? или прочитайте несколько раз и сравните содержимое считанных файлов если контрольная сумма каждый раз разная или содержимое отличается - тогда или плохой контакт, или микросхему в утиль при каждом считывании контрольная сумма одна и та же |
rexar [ 26 июн 2021, 21:16 ] | |
возможно защиту от записи нужно снять, не подскажу, не пользовался этим программатором |
vasya-extrimal [ 26 июн 2021, 21:30 ] | |
rexar писал(а): возможно защиту от записи нужно снять, не подскажу, не пользовался этим программатором Я тоже так думаю. Но не знаю как правильно. Я новичок. Но три Биоса за первый день прошил нормально а с четвертым уже целый день мучаюсь, уже потихоньку начинаю сдаваться, но нельзя! Помогите ПОЖАЛУЙСТА! |
vasya-extrimal [ 26 июн 2021, 18:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG | |||
ger1977 писал(а): С родным биосом что случилось? Если вы говорите что "начинающий", то могу сказать страшную тайну,прошивка биоса -это не панацея в ремонте! Родной биос дальше заставки асус не доходил, ни какой реакции после логотипа ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 59 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Для начинающих уже давно все придумали. Для десктопов Asus есть все готовое. Утилита CAP to BIN, отрезает лишние килобайты сама ![]() Все это лежит в свободном доступе. Удачи. Никак не могу запустить утилиту CAP to BIN, ошибка msvcp100.bin. Переустанавливал пакет весь пакет microsoft visual c++ x86 x64, не помогло. Операционная система Win7 x64 ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ---------- vasya-extrimal писал(а): Кто имеет нормальную прошивку скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru Кто имеет инженерную прошивку, скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru. Не могу скачать, не хватает сообщений, и тут нету моей модели.
sergej66 [ 26 июн 2021, 21:58 ] | |
vasya-extrimal писал(а): Кто имеет нормальную прошивку скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru Смотрите электронку |
GA-8i915 [ 26 июн 2021, 22:06 ] | |
Была подобная ситуация. Виновником оказался юг, поменял после проверки элементов "вторичной инициализации" (сеть, звук и т.п.) |
vasya-extrimal [ 26 июн 2021, 23:12 ] | |
GA-8i915 писал(а): Была подобная ситуация. Виновником оказался юг, поменял после проверки элементов "вторичной инициализации" (сеть, звук и т.п.) Подскажите пожалуйста как правильно проверить? |
vasya-extrimal [ 27 июн 2021, 13:22 ] | |
Никак не могу нормально залить дамп прошивки. Стирания и проверка на пустышки проходит успешно, но после записи не проходит проверку после 74 процентов. В несколько столбцах вместо FF записывает 00. В чем дело? ФОТО ПРОБЛЕМЫ https://ibb.co/JnnBQ71 |
den2 [ 27 июн 2021, 13:59 ] | |
Недавно чел принёс мать с проблемой Не отключаются кулера после выключения системы. Шил как раз на вот таком вот прогере 341 (микросхема на панельке).После прошивки на нормальном программаторе,проблема исчезла. Тут два варианта,даже три. 1. Прошить на нормальном программаторе. 2. Искать под это чудо нормальную не глючную оболочку (не родная программа это если что) 3. Купить самому нормальный программатор и не париться. |
vasya-extrimal [ 27 июн 2021, 14:09 ] | |
den2 писал(а): Недавно чел принёс мать с проблемой Не отключаются кулера после выключения системы. Шил как раз на вот таком вот прогере 341 (микросхема на панельке).После прошивки на нормальном программаторе,проблема исчезла. Тут два варианта,даже три. 1. Прошить на нормальном программаторе. 2. Искать под это чудо нормальную не глючную оболочку (не родная программа это если что) 3. Купить самому нормальный программатор и не париться. 1-3 Какой нормальный программатор вы мне можете посоветовать. А то у мене перед этим была проблема с ноутбуком Асус то мне посоветовали CH341A вот и мучаюсь) 2 NeoProgrammer работает не плохо. |
den2 [ 27 июн 2021, 14:15 ] | |
Напишу то чем пользуюсь.Для меня в большинстве случаев хорошо,если что другие допишут своё. У меня TL866ii plus.Доппанельки остались от TL866С. Обзор https://mysku.ru/blog/aliexpress/62829.html И самое главное нужно быть уверенным,что сама микросхема БИОС не битая. |
Wolf_Tomash [ 27 июн 2021, 14:27 ] | |
Вопрос конечно тупой, но Клаву и мышку отключали?? Было не раз из-за убитых usb при подкл перефирии зависал на заставке биос. Ps/2 тоже касается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- igils писал(а): Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка. Как это не покажет, к примеру 36 вроде пост - usb контроллера, там ещё хватает постов |
vasya-extrimal [ 27 июн 2021, 14:52 ] | |
Wolf_Tomash писал(а): Вопрос конечно тупой, но Клаву и мышку отключали?? Пробовал и без них. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
